730d e38 142kw
jarda7
730d e38 142kw
Příspěvek od jarda7 »
Kouří a nejede..motor se nevytočí máx 2tis otáček...když odpojím egr ventil od toho kudy jdou,aby nešli výfukové plyny do sání tak to jde...zadělám egr ventil aby to nešli výfukové plyny do sáný..vše zadělám jak má bejt a nic...tak čím to je? sání jsem měl oddělané klapy v pohodě...bez sání točí krásně..zadělám egr a nejde vubec ani se nevytočí...
Naposledy upravil(a) jarda7 dne čtv led 26, 2012 7:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Bmw 730d e38 09/00 dn48792 M-Sport
Ex: Bmw e38 728i r.v97
Ex: Bmw e46 320d rv00
Ex: Bmw e36 320i coupe
fivajs
Re: 730d e38 124kw
Příspěvek od fivajs »
Vím, že se AGR/EGR ucpávají, zkoušel jsi ho nějak čistit? Hledal bych chybu tam, nebo jestli vůbec chodí ten pístek a nezasekává se. Pak ještě ty malý trubičky, jestli nejsou ucpany. Ty máš myslím mechanický (ne elektro s tou cívkou uvnitř že?), který reaguje snad na podtlak. Teď si nesjem jistý, už jsem dlouho nebastlil sedmu D
jarda7
Re: 730d e38 124kw
no hele čistil sem ho..je nechanickej funguje na podtlak..a na podtlak funguje...když se otevře a jdou do sání výfukové plyny z toho egr ventilu tak to nejde vytočit a kouří černej čmoud z výfuku povolím tu sponu jak to spojuje egr ventil a nechám to aby to foukalo o tolo tak to jde...už jsem z toho na větvi...budu rád za každou radu díky ;) 8-)
M3maniac
Re: 730d e38 124kw
Příspěvek od M3maniac »
ještě mě napadá rozsypanej a ucpanej kat? prostě to zavez dobrýmu mechošovi ;)
jarda7
Re: 730d e38 124kw
hele kat už jsem za turbem vykuchal a nic :D a ty další dva už níčit nechci :( :D
jarda7
Re: 730d e38 142kw
tak to vypadá že je totálně ucpané výfukové potrubí, takže kdo má od turba až do zadu?,
jarda7
Re: 730d e38 142kw
Ještě dodám že auto předtím pul roku stálo a nic se sním nedělo
Re: 730d e38 142kw
tak to zkus komplet bez výfuku
fivajs
Re: 730d e38 142kw
Jo, tohle jsem měl na jazyku...Nezdá se mi, že by byl ucpanej třeba tlumič :?: , to je divný, kór, když Ti jde z výfuku černej kouř, to by svědčilo spíš o ucpaném sání...
Re: 730d e38 142kw
