Je reálne dorobiť do auta EDC ? pokiaľ ho nemá? ak áno čo všetko to obnáša ? treba ťahať kabeláž alebo je predťahané to ?
Ďakujem pekne
EDC
- fivajs
Re: EDC
Asi by to dodělat šlo, ale něž bys našel 4 dobrý tlumiče s EDC na E32, budeš mít dřív vyrášku
Asi bych nevymýšlel a dal si do kupy tu Tvojí kastli
No tady máš něco o EDC. Mimochodem jedno z nejlepších témat na tomto fóru z hlediska pobavení
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... &hilit=edc
Re: EDC
No kastla už je dohodnutá, bude sa robiť komplet celolak, auto na diely interier motor vonku, Objednal som tesnenia komplet všetky, aj šrúby, aj hadice plus rozvody ako reťaze tak aj remene, (takže bude aj GO motoru robené), vyvarená komplet kasna, nastriakaná, dvere spravené (plus vnútro sa natrie špeciálnym silikónom aby v budúcnosti nehnil odkvap), taktiež sa nalakuje a spravý nádrž, kardan, diferák, a všade nové tesnenia (aj na automate), a nová zadná náprava... odhadovaná cena 4000 eur
viem som blbý ale tak som sa rozhodol, a nik ma nepresvedčí, a už keď sa bude skladať nahodil by som tam EDC ( repas stojí menej ako novy tlmič normálny) takže pokial by som repasol komplet tlmiče (ktoré by som kúpil) stále som na lepšej cene ako komplet nové normal tlmiče.... tak preto
Re: EDC
no je to "supr"
1. na našich cestách? si vieš dať comfortm necítiš takmer nič... (extrém je extrém), a na peknej napr diaľnici a pod.. si dáš šport a je to citeľný rozdiel.... napr. ja mam na sedme od výroby športovo nastavený podvozok, a je to na našich cestách pomerne tvrdé...
2. repas EDC tlmiča je lacnejší ako nový normálny tlmič
3. bezpečnosť, lepšie vieš prispôsobiť auto podmienkam na vozovke
Re: EDC
tlumice, cidla naklonu (predek + zadek), jednotka (v kufru), svazek pres cele auto
v 750 na to bude mozna priprava, ale ruku do ohne za to nedam ... ja osobne bych se nato vysral z nekolika duvodu, hlavni sehnat nejakou v dnesni dobe pouzitelnou sadu OK tlumicu je problem, to ze jdou repasovat je sice pravda, ale taky ne vsechny, pokud je velka vule na pistnici tak s tim nikdo nic neudela, za dalsi na ty cidla polohy se musi dovarit na kastli drzaky - musel bys najit origo kaslti podle ktere to udelat
pokud mas 750 long tak navic bys musel sehnat EDC + nivo tlumice ... no hodne stesti
