Brzdy E65
Napsal: pon úno 20, 2012 7:12 pm
od Sedmicee
Zdarec chlapi, chci se zeprat jak na E65 vymažu servisní interval brzd přes diag vím ale mám jen tu kundu bmwscanner 1.4.0 a tou to asi nepujde, slišel jsem že to de nějak přes budíky
Re: Brzdy E65
Napsal: úte úno 21, 2012 11:13 am
od Dimitris
Čau,
včera jsem byl mazat různé chyby způsobené nenastartováním apod. přes BOSCH diagnostiku v autori. servise.
Mazal mi i interval brzd, tvářil se jako největší odborník, že to jde přes budíky a taky mu to nešlo.
Takže to budeš muset nechat na diag.
Re: Brzdy E65
Napsal: úte úno 21, 2012 11:30 am
od Snejk
smazat to normalne pres budiky staci mit klidne nastartovano nebo proste bejt na kontrolkach... to tlacitko zmacknout a drzet nez se objevi servisy... klikanim najet na pozadovanej servis... podrzet.. doprava se vyhodi tabulka s reset a cancel.. tak najdes reset.. podrzis... a je to ... ale pokud nemas vporadku cidla na destickach tak to nesmazes.. on neni takovy kokot...
Re: Brzdy E65
Napsal: úte úno 21, 2012 3:13 pm
od Sedmicee
Snejk píše:smazat to normalne pres budiky staci mit klidne nastartovano nebo proste bejt na kontrolkach... to tlacitko zmacknout a drzet nez se objevi servisy... klikanim najet na pozadovanej servis... podrzet.. doprava se vyhodi tabulka s reset a cancel.. tak najdes reset.. podrzis... a je to ... ale pokud nemas vporadku cidla na destickach tak to nesmazes.. on neni takovy kokot...
díky moc snejku, ještě jsem se tě chtěl zeptat na výměnu brzd vzadu, je potřeba odblokovat ručku přes diag?? jak je to třeba u A8??
Re: Brzdy E65
Napsal: úte úno 21, 2012 7:46 pm
od Snejk
ne, jen ji nemej zatahlou (cerveny symbol na palubce) az to budes sundavat... jinak se nedela nic, ona se sama neroztahne...
uplne normalne to sundas a vymenis... pokud bys menil paknicky pak ano, je treba udelat rekalibraci ... ale to asi nebudes delat :)
Re: Brzdy E65
Napsal: úte úno 21, 2012 8:31 pm
od Sedmicee
Díky moc Pane
Re: Brzdy E65
Napsal: úte úno 28, 2012 3:15 pm
od JaraX
jen doplnim že tu rekalibraci je dobry dělat vždy i při vyměně kotouču.
Re: Brzdy E65
Napsal: ned bře 04, 2012 10:23 pm
od Sedmicee
To: JaraX...díky za info
