e38 740i - niekolko problemov
pandt
v prvom rade prajem pekny den. no co sa tyka mojho problemu stresne okno mi nechce otvarat smerom nahor ide len otvorit komplet do zadu cize ho otvori cele aj ho bez problemov zatvori. no a este co sa tyka toho otvarania smerom dohora tak niekedy ako keby malo snahu a inokedy vobec nic. P.s. plus mam este niekolko inych problemov ako napriklad nechce mi spustat roletka na zadnom okne iba huci. Dalej ked zapnem kurenie a dam na max. kurenie teply vzduch ide pekne na okno a aj na nohy ale cez ofuky na palubovke ide studeny vzduch a tak isto zase ked stiahnem kurenie na min. na nohy mi stale ide teply vzduch. Vopred dakujem za odpovede.
e32 730 V8 1/94
Re: e38 740i - niekolko problemov
u šíbru rozebrat vypínač, pročistit kontakty, případně vyměnit za nový vypínač, roletku taky rozebrat pročistit, promazat a zase složit. Někde tu na foru byl i podrobný návod jak na to. Co se týče topení budou pravděpodobně v háji přepínače. Tam ale s opravou neporadím
pandt
ta roletka je známý problém, ale rozebrání a vyčištění nepomůže. Zkus tady trošku pohledat, řešilo se to, mám dojem, že tam časem chcípne nějáké ozubení.
co se týká zadní roletky...napsal sem návod na opravu v sekci TIPY A TRIKY
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=217
pandt
dakujem hned ako sa dostanem k autu skusim to ci to pomoze a zacne to ist tak ako ma.
e32 730 V8 1/94
- Kralik
Ad. Stale horky vzdych na nohy - problem se zaseklymi ventily topeni
Resilo se to tu mockrat. Jedine reseni vymena, ale to neni zadna traga. Pokud ti ze strednich vydechu fouka studene, jen se zeptam na to, zda jsi uz prisel na to, ze jejich teplotu neridis z klima panelu ale koleckem co je mezi nima? Modra az cervena
Paulie001
K těm ventilům, za kolik se dají sehnat? Moje "nová" 7er taky vcelku topí jak šílená a ne a ne ji ubrat teplotu. Díky za odpověď, případně prosím o link na danou problematiku, už jsem to tu párkrát procházel, ale na podobné téma jsem tehdy nenarazil
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
K ventilům - na nete byl ve wordu s obrázkam ke stažení návod, jak to jednoduše proměřit (odpory) na klimapanelu a ventilech, jestli otevřou a zavřou.. měl jsem to stahlé, ale už to nemužu najít ani na síti, ani v compu, takže kdyby na to někdo kápnul, hoďte to sem
Ventily kupovat jedině nové, staré namají smysl. Stojí asi 7 litrů, pokud máš webasto, tak tuším trojku...ale nevím to přesně
