Při jakékoli rychlosti se mi chvěje auto _ vyřešeno -KOLA!!!
Dresic
Příspěvek od Dresic »
Ahoj, tak začiná jaro, vytáhl sem 7edmu..a pokračuju v problému co jsem nedorešil za celý minulý rok :-/
A to chvění( až mirné rozvibrování) auta za jízdy!
Celou zimu jsem o tom četl, může to být cokoli... :-)
Ale důležitý je, že jsem si vypozoroval dnes, že je jedno jeslti jedu 40-60-90-120...
jízda po hladké silnici prostě znamená chvění celého auta...je to nepatrný, ale na mých balonech 215/65 r16 by to nemělo jít citit přece!
Jen zopakuju, vše začalo když jsem vyměnil komplet přední nápravu(celá sada z Ebay), + tlumiče, uložení....pak oboje náboje a nic nepomohlo. Předtím byl KLID!!! :(
Teďka si myslím, že je hlavní že to dělá pořád, nee jen mezi 90-110 jak většina členů řeší..takže by to mohlo být vodítko pro někoho co to můlže ještě způsobovat?
Kola jsem vystřidal dvoje(nechal vyvážit) a nepomohlo. Geomterie - taky nic.
Teď mě napadá z toho co jsem vyčetl, středové uložení kardanu????
Nebo může to dělat zadní náprava? Tam jsem nic neměnil, bude to mět už hodně za sebou.
Díky za každou pomoc!
Naposledy upravil(a) Dresic dne úte bře 20, 2012 3:34 pm, celkem upraveno 1 x.
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
MISO4.4iL
Re: Při jakékoli rychlosti se mi chvěje auto :(( už nevím?!
Příspěvek od MISO4.4iL »
Mal som podobny problem...povymene ramien. Po asi 2. mesiacoch zufalstva som zistil ze "velmi kvalitne" ramena MEYLE mali nalisovane silenty zo zuvacky :mrgreen:
Takze som obiednal origo,prelisoval a pokoj.
evlo
Příspěvek od evlo »
Máš originální disky kol?
Dresic
Jj origo i neorigo, kolama to na 90% není. Mám taky pocit, že to může být tou levnou sadou ramen, meyle díly to totiž obsahovalo, ale co bych chtěl za ty kačky...o víkendu na to mrknu v jakým je to stavu po cca 2tis km.. :)
Zatím díky za nápady!
ex BMW e38 725tdsA
certoslav
Příspěvek od certoslav »
to středový uložení by to mohlo být a nebo hardyspojka nebo oboje spolusoučinní
ty a vy tam máte u té ostravy tu zvlněnou silnici, tak není to tím nakonec :?: :D
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
certoslav
jo a mě když se sedma poprvé rozvybrovala, tak to bylo po přezutí origo kol na jiný pneumatiky, použitý jebky, čili pneu nejsou nějaký moc jetý, boulatý, poskákaný? Předtím to nevybrovalo, ať sem jel jak chtěl.
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
MrCaesar
Příspěvek od MrCaesar »
Mám manuála, takže nevím... jde za jízdy vyřadit do neutrálu a vypnout motor ? ... tím bych někde na klidným rovným úseku ozkoušel, že to nedělá oblíbená řemenice na klice ;-) ... a nebo prostě cokoli jinýho rotačního od viskospojky dál :-)
evlo
Příspěvek od evlo »
Dresic píše:Jj origo i neorigo, kolama to na 90% není.
Tak vzhledem k tom, jak funguje auto, to tak nejak logicky na 90% kolama je :) Samozrejme tezko soudit podle popisu, pokud je to fakt malo, klidne to muze byt kardan, prevodovka, nejake kolecko spojujici ji s moturkem a tak.
Dresic
Zatím díky za všechny rady, kur'na tak je pravda, že oboje gumy jsou jetý, a přední trcohu poskákaný z těch bývalých tlumičů..zkusím si někde pujčit kola na zkoušku to bude nejlevnější varianta! díky dám vědět!
ex BMW e38 725tdsA
Příspěvek od caknakis »
mě tohle dělalo na E32 ložisko kardanu. Vyměň ho, nech převážit klacek, mrkni na hardynu a budeš mít klid.
