rychlá rada - jak otevřít auto?
Tak sem se vratil po tydnu z dovoleny a nevim jak je to mozny, ale nemuzu se dostat do auta. Patrne se vybila baterka pac se se mnou nebavi central na DO ale co jeste vic nechapu, pokud strcim klic do zamku u ridice tak sice s klicem otacim doleva, doprava, ale nic se nedeje. Proste dvere se neodemknou. Zamek v kufru mam jinej pac sem auto koupil bez zamku v kufru a od Snejka sem koupil jen samotnej zamek takze tam mi klic nejde. Netusi nekdo kde je zrada, pripadne jestli se da do auta dostat jinak nez šutrem přez okno? Jeste me napada vyndat ledviny a vyhákovat zámky u kapoty abych ji otevřel a přez kabely dal autu proud abych odemkl centralem...
Raisidlo77
Re: rychlá rada - jak otevřít auto?
Příspěvek od Raisidlo77 »
Přes double lock si ani nepomůžeš robzbitím okna... vyháčkuj kapotu a přes kabely to půjde.. tuším že to šlo ale i nějak zespoda s těma kabelama, přes startér ?
jelikož mi auto stoji v kopci pred garazi tak ze spodu se nedostanu. Vyhackovat kapotu uz neni problem ale delal sem to dycky jen u zamku na strane spolujezdce pac tam mi obcas zlobi bovden. Ale druhej zamek sem nikdy nehakoval. Jde a dela se to stejne jak u toho druhyho? Díky
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Musíš s tím klíčem otočit trochu víc v těch dveřích, jakoby ho chtít přetočit .... Ta první poloha je na centrál až ta druhá je mechanická.
ted sem to byl zkusit, otačim ho tak až se mi ohejba klič a nic :-( taky by me zajimala v cem je v tom zamku problem, kdyz jeste pred zhruba mesicem co sem to zkousel naposled normalne fungoval...
Raisidlo77
To funguje u kufru, dveře řidiče jsem " vyloženě mechanicky" nikdy neoteviral.. ale mužu to jit zkusit, mam rozebrany auto bez baterky v garáři :D
nevim jestli to fungovat má ale u mě to nefunguje, vubec nevim co se s tim zámkem stalo :x
Tomas V8
Funguje to určitě ;) .... Pokud už nic, tak zkus někam do systému přivést napětí, aspoň na ten centrál stačí málo. Vydloubni si blinkr na boku, pust tam šťávu z něčeho menšího a zkus centrál na klíčku. Jen si nejsem jistej, jestli to nedojde jen k relátku :)
uz mam venku ledviny a vyhákovanej ten zámek jak sem psal co uz vim jak nan ej tedy na strane spolujezdce ale nejde mi ten u ridice pac sem ho jeste nikdy nehakoval a je to tam u nej tak nejak huř videt. Nevis postup jak na nej? Za chvili ma dorazit znamej se start boxem tak zkusime jeste ten proud prez blinkr treba.
Raisidlo77
No tak přes blinkr určitě néé .. ale když už máš napůl vyháčkováno, udělej i ten druhej, to zvládneš. Pak klasika +/- poly připojit, a na to ti stačí obyč nabíječka..
