čau, mám takovej problém, u své 740, jsem měnil termostat v tom problém není. po namontování zpátky jsem dolil nějak ovzdušnil dolil jsem nadobku asi tak do 3/4 a z lehka dotáhl víčko. ted jsem jel z hokny najednou napis málo vody. jsem se podíval a voda jak to tak vypadá vytekla kolem výčka na nádržce. se ptám jestli to mám uplně dotáhnout nebo stačí jen z lehka. nebo je problém že čerpadlo hodně tlačí, nebo chyna jinde. třeba na své 5er to mám to víčko skoro jen položené, když přitáhnu hodně se natlakuje a ztrácí voda.
díky za tip.
chlaadicí kapalina
mika_hakkinen
chlaadicí kapalina
bmw 740 3/1995 DG60693
- 100RM
Re: chlaadicí kapalina
Doliat po rysku a dotahnout na max. Este som nemal bavo, kde by sa to nemuselo dotahovat, to skor na tej tvojej petke mas neco spatne.
- KAMIL740
jasne utahnout !!! jinak vytece
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- fredy
Teda nejsem žádný expert, ale na 524TD nám to také tlakovalo, při zatáhlém víčku a byl problém v těsnění pod hlavou. Kamarád měl také stejný problém na 525 tce a ten měl dokonce prasklou hlavu. Jinak víčko mám vždy dotáhlé pořádně.
mika_hakkinen
dá se vůbec veřit té měrce co tam je. jen abych měl v tom jasno. protože když se podivám dovnitř tak hladinu nevidím, vidím pouze takovou mřížku a měrka je uplně nahoře.
dík
dík
- 100RM
Ano da. Merka je tam na to aby se ji verilo
