Takze pani, mam problemik, s ktorym mi podla mojich skusenosti v BMW nepomozu.
Rano pridem k autu, odomknem, dam kluc do zapalovania, v horsom pripade BCcko na displeji vobec nenabehne (nabehne az tak po minute jazdy), v lepsom pripade BCcko nabehne, ale DSP polozka v menu ostane seda a nezapne sa radio (aj ked to urobim manualne, tak sa sice na displeji zobrazi radio stanica, ale nic nehra). Ak motor vypnem, auto zamknem a za minutu zopakujem, uz ide vsetko tak ako ma. Cele toto sa nestane vzdy, iba ked auto "dlhsie" stoji (10 hodin a viac napr.)
Zvlastnosti co som dalej vypozoroval. Pri odomykani mi nebliknu smerovky, vtedy uz viem ze toto bude nasledovat. Dalej ked nenecham vypinac na svetla v polohe na zapnute stretavacky (samozrejme mam automaticke vypinanie svetiel) tak sa ten interval po ktorom to urobi predlzi (aj ked auto stoji 24 hodin, tak je este ok, po 36tich sme ale zase doma).
Z tohoto celeho mi to pripada ako keby nejaky kondenzator co sa nema vybijat sa vybijal a potom nenabehli vcas veci, cize musim zapnut ele aby sa nabil a zase zamknut auto aby som zopakoval to nabiehanie a uz je to ok. Problem je ze netusim kde ten problem hladat, kedze je v tom zakomponovany alarm ktory neblika, BCcko ktore nenabehne aj DSP ktore nenabehne. Za kazdu radu budem vdacny.
Este pre info, keby to nebolo zrejme z podpisu, mam 740d 08/2000
Problem s BC/Radiom resp. duch v elektrike
Lopo
e38 '00 740d
Re: Problem s BC/Radiom resp. duch v elektrike
než začneš cokoliv řešit, v době problému změř napětí na všech pojistkach, jeslti je všude 12 a víc voltů
- MrCaesar
Obligátní otázka - Co říká diagnostika? Hádám, že nic moc, ale za pokus to stojí. Tak jako tak by byla možná jedna, krapet za vlasy přitažená, teorie, proč jsou v tom všechny tyhle věci. Budíky v sobě mají uloženej informační řetězec s výbavou auta (jak je ta zkurvená německá zkratka... ZKE ? ZCS ? nevzpomenu si když neznám doslovnej význam
)... Třeba že tam máš DSP a tak. Ten samej řetězec je, pro případ poruchy, zálohovanej ještě v jiný jednotce. Třeba v EWS pokud vím... a pokud to není jeden z prvních, kde EWS nebylo. Takže otázka - jsou tyhle identifikační řetězce v souladu? A co se poruchy týče - šel bych po "černý škatulce" vzadu na budíkách a konkrétně po elyt. kondech.
Lopo
aby ste vedeli preco tento topic Jarax ozivil tak preto lebo som sa ho pytal ci ma LCM a GM modul na predaj, kedze tie mi odporucil Airborne (manik zo slovenskeho bmw klubu) ako tip na moznu zavadu.
Ale aby ste mali info, tak auto bolo mesiac v origo BMW servise a z toho dva tyzdne tam riesili toto (elektrikar + diagnostika) a jediny vysledok toho celeho bol ze mi povedali ze podla nich to robia budiky a ze ich treba vymenit. Kupil som druhe, pouzite (este raz diky Misuline) a sice sa ta chyba neobjavuje hned v plnej miere, ale teraz mi auto tri dni stalo a uz mi zase rano neblikali smerovky ani ked som tri krat po sebe odomkol a zamkol (vsetko ostatne ide) cize sa to zacina pomaly vracat naspat a nechce sa mi cakat kym to odserie druhe budiky do rovnakeho stavu ako povodne.
Cize budiky to nie su, najblizsie skusim urobit to co napisal Jarax a mozno sa nieco dozviem.
e38 '00 740d
začni změřením těch napětí, muže to byt jen vysraná spínačka a ta umí udělat hodně paseky, kamil by vám mohl vyprávět
- MrCaesar
Určitě zkusit, ale nemyslím si, že by to bylo spínačkou. Né s těma projevama při odemykání auta, s tím, že si pár hodin odpočine a neudělá to... to vypadá na problém svázanej s tepotou a na ní náchylnejma součástkama - vyschlý kondy...
Lopo
kondik je vec ktora samozrejme napadla aj mna, no problem je v tom ze po vymene budikov za ine sa ta chyba neprejavuje, resp. az viac ako tri dni muselo auto stat aby prestali ist smerovky, no vsetko ostatne co predtym neslo este ide, tzn ako keby mi nieco tie budiky systematicky dodrbavalo az odidu do stavu ktory som mal na zaciatku -> teraz mam ine tak sa to skryva ale ked necham auto dost dlho stat tak to pomalicky zacne
e38 '00 740d
Lopo
takze dnes som pomeral tak ako Jarax povedal... v kufri na poistkach napatie vsade, na poistkach pri motore napatie nebolo po odomnkuti ani na BC ani na LCM (tam asi ani nema byt pri/po odomknuti) - neviem ktore dalsie jednotky som mal pomerat, po vlozeni kluca do polohy 1 uz bolo napatie na BC ale BC nenabehol (ani radio ani nic), az ked som vytiahol poistku a vlozil poistku znovu tak BC nabehlo a uz islo tak ako malo, napatie na LCM poistkach bolo az ked som zapol svetla
dalsi vikend skusim hodit auto pri vyskyte chyby na INPU a uvidim ci z tych hodnot co mi INPA da budem schopny nieco vyvodit, ale zatial podozrievam General Modul ze po odomknuti auta nedava signaly na prebudenie prislusnym zariadeniam
e38 '00 740d
