Zasekle predni dvere
Dirty.mafia
Příspěvek od Dirty.mafia »
Zdravim vsechny sedmickare....
teprve pred nedavnem jsem si splnil detsky sen a dopracoval jsem se k tomu ze mi pred okny stoji 725tds e38
Vzhledem k predchozim zkusenostem s bmw, jsem velky fanda, jsem se rozhodl pro motorizaci 2,5 tds a jsem absolutne spokojeny samozrejme neni to letadlo jako 5.0 v12 ale s mym stylem jizdy motor absolutne spolupracuje.
Objevil se ale neprijemny problem ktery nejsem schopny bez rady nekoho zkusenejsiho odstranit proto zadam vas sedmickovy fanatiky
Vcera jsem zavrel dvere u spolujezdce uplne v pohode bez problemu a divnych zvuku rano jsem prisel a dvere nejdou otevrit sundal jsem teda tapec (Nebyla to vubec pr*el protoze se zavrenejma dverma je k tomu opravdu nadhernej pristup)
Kontrola celeho mechanismu ukazala ze vsechny hacky jsou na svem miste lanka jsou v poradku nikde to nedrhne ani se netrepi pri zatazeni za lanko vnitrni kliky se pohybuje zapadka na kterou vidim vyleti i cudlik pokud jsou dvere zamcene
ALE nejsem schopny to stale otevrit zadam proto o radu nejsem schopny se k tomu poradne dostat a ani nevim k cecmu bych se dostat mel
nespise zaskocila zapadka zapadajici do zamku ve sloupku jak se k ni mam dostat
Pokud nekdo resil podobny problem prosim poradte nic podobneho jsem tu nenasel
Diky
725 TDS E38 -75mm vpredu -30mm vzadu
AKA neser me nebo vyndam glocka pico
AKA 10km/h ruka z okna a prasknete buzeranti
AKA prednost mam ja protoze mam sedmicu
Jedina 7er s prostrlenym kufrem
MrCaesar
Re: Zasekle predni dvere
Příspěvek od MrCaesar »
Řešil jsem, vyřeil jsem. U mě to bylo lanko vnější kliky. Nemusí bejt ani přetržený, ale stačí, když je zarezlý a nevrací se úplně zpět. Mechanismus to dokáže zablokovat (jako bys lehe držel vnější kliku a přitom se snažil dveře otevřít zevnitř...taky nepůjde, uvidíš). Prostříkej nějakým silikonovým olejem, nebo něčím takovým (stačí i vysychavá WD40, jde jen o to, aby se to uvolnilo) celej zámkovej mechanismus uvnitř dveří, poklepej, pobouchej, ideálně i vymontuj venkovní kliku a lanko a mělo by to jít normálně zevnitř otevřít.
Dirty.mafia
Ok dekuji za radu vyzkousim urite tvuj postup promazat sundat vnejsi kliku pobouchat mechanismus a uvidim
Blby je ze sem na tom stravil cca3 hodiny a neotevrel jsem to ani nasilim ani technicky (sroubovak ruzny dloubatka atd)
Ale to co si psal vypada smysluplne takze to snad zabere pokud by byl problem v te zapadce co zapada do mechanismu ve sloupku na to mas taky nejaky trik netusim jak se k ni dostat a mam podezreni prave na ni
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Řešil jsem to minulé jaro, když jsem vytáhl auto po zimě ... Nastříkal jsem do toho plechu co kryje ten mechanizmus ve dveřích půlku WDéčka a do rána to povolilo :)
Dirty.mafia
Dekuju vsem za ochotu a za rady zelenacovi
Podle vasich instrukci jsem do toho nastrikal pulku WDcka parkrat jsem podlepal pak moje draha zena zatlacila na venkovni kliku ja zatahl za lanko od vnitrni kliky kruplo to a dvere se s velkou slavou otevreli co dodat lina huba holy nestesti aneb kdyz nevis blbecku zeptej se frajeru co vedi :lol:
Timto dekuji MrCaesar a Tomas V8
Dirty.mafia
Pokud by se opakovalo napisu reseni zatim funguje prace cca 45min
MrCaesar
Btw - nespoléhej se na to WDčko, jestli jsi to s ním rozhejbal, dej tomu tak 14dní, než vyschne a jsi tam, kde jsi byl ;-) Doufám, žes to rozebral, pročistil nějakým motorovým čističem, nebo aspoň potrolejem a máznul... bílou vazelínou, nebo aspoň obyč servoolejem, ten poslouží a postačí není-li nic jinýho ;-)
Dirty.mafia
zitra v praci si vemu petrolej a grafit a udelam to uz na hotovo jeste jednou diky tyhle rady jsou k nezaplaceni
Dirty.mafia
Nebavilo me koukat na dvere spolujezdce bez tapecu pac se zavrenejma dverma se tam dava blbe :lol: 7er a ze dveri cumi draty to prece nejde...... Ale zitra to pujde udelat jak si psal a snad uz bude klid mozna preventivne udelam vsechny dvere mechanika to je moje s elektrikou sem na styru co takhle sterace vis jak na ne?? pravej vubec nejede pritom moturek je ok
MrCaesar
Stěrače jsem zatím neřešil, ale jestli nejde jen jeden, zase to bude mechanika, jsou - co vím - na společným motorku. Takže rozhodit dekly u okna v motorovým prostoru a pořešit kterej čep prasknul
