Egr ventil vycisteni + zaslepeni NAVOD
Dirty.mafia
Příspěvek od Dirty.mafia »
Zitra vlastne teda uz dneska se chystam vycisti cele sani vzduchu vcetne vsech klapek a EGR ventilu po vycisteni prijde EGR zaslepit.
Az zitra skoncim s montazi dam sem kompletni foto + navod jak jsem postupoval treba se dalsim ropakum bude neco z mych rad hodit.
Pro zacatek moje 7er:
725tds r.v. 96
Pneumaticky membranovy EGR ventil
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... xVnFwJoT+o
nWFuf5CsRlA+dPIyUE/YlnMrgZBYKlt8l3dYQ8=
725 TDS E38 -75mm vpredu -30mm vzadu
AKA neser me nebo vyndam glocka pico
AKA 10km/h ruka z okna a prasknete buzeranti
AKA prednost mam ja protoze mam sedmicu
Jedina 7er s prostrlenym kufrem
Dirty.mafia
Re: Egr ventil vycisteni + zaslepeni NAVOD
Takze vse hotovo prace cca 2h + 4 cigarety vecer uz tu bude kompletni navod
Jako prvni sla dolu gumova trubka (koleno) sani napojena na EGR a mala gumova trubicka vedouci do EGR z prave strany
potom leva trubicka s prirubou od vyfuku (srouby 2x 13) pak uz sel EGR (srouby 4x 10)
jako dalsi jsem sundal trubku vedouci od kolena dolu k intercooleru (srouby 1x 10 shora 1x 13 z boku)
kdyz byla dole vyndal jsem dve gumova kolena jedno z trubky druhe primo z intercooleru
Nasledoval intercooler ten ma pod pravym prednim kolem vstupni trubku ktera musela pryc (mezi intercoolerem a prirubou na motoru)
vystupni trubka byla jiz sundana prdetim vzhledem k tomu ze muj intercooler je utrzeny a vysel na dratu odstrihl jsem drat sundal plastovy podbeh a intercooleru uz toho moc nebranilo.
Nasledne jsem sundal vzduchovy filtr vyndal jsem trubku od vzduchoveho filtru ktera vede k pravemu blatniku nad intercooler a celou plastovou levou stranu krytu v te je filtr a ve predu na spodni strane te neodjimatelne casti je sani vzduchu do motoru s takovym sitkem to jsem vyndal taky
Potom zacalo cisteni trubka po trubce EGR sitko sani intercooler k memu udivu to nebylo zas az tolik zasrany jak jsem puvodne myslel bylo v tom trochu oleje protoze mi ho hazi turbo ale ne moc takze to ani netrvalo dlouho.
Montaz probihala podobne prvni intercooler vstupni trubka mezi intercoolerem a motorem nasledne koleno primo na intercooler potom koleno pro trubku ktera jde kolem chladice a visi na dvou sroubech (shora 1x 10 z boku 1x13) kdyz byla pridelana i tato trubka vratil jsem EGR (4x 10) potom jsem vratil koleno mezi EGR ventilem a tou trubkou s dvema srouby. Priruba z leve strany (trubicka od vyfuku vedouci na prirubu primo na motor zustala zatim volna tam jsem daval zaslepku kdy jsem napasoval zaslep pritahl jsem prirubu (2x 13) vratil jsem malou hadicku na egr ventil ta jde doprava dolu
Montaz vzduchoveho filtru a jeho potrubi uz byla malickost kdyz jsem to vsechno slozil startoval jsem....
auto se nevytocilo pri startovani
hlaska einspritzanleg zustala svitit na pristrojovce dal ale necham to odstranit na diagnostice a uvidi se
Motor v nizkych i vysokych otackach slape jak ma zadne cukani nebo tak neco
Vycisteni a zaslepeni probehlo v poradku a zatim je to bez problemu najeto zkusebne cca 15 km
Dirty.mafia
Doplneni fotografii
Dirty.mafia
popis zapojeni +trubice
Dirty.mafia
Zaslepka prozatimni
Dirty.mafia
Zaslepka montaz
Malas
Příspěvek od Malas »
Nejsem si úplně jistej,ale myslím že na tds lze jako záslepku použít kovovou padesátikorunu ;) Tehdy jak jsem ti dával odkaz na to forum dieselpower.cz tak tam to vše je ;)
Ex BMW E34 525 Tds
Dirty.mafia
velikostne by to odpovidalo akorad to nevymacknes tak jak potrebujs abys to poradne utahl proto jsem tam daval ten plech ale dobrej napad
rajnhold
Příspěvek od rajnhold »
...DOBREJ NÁPAD
No to je teda nápad za všechny peníze /přímo do slova a do písmene/. Který debil toto vymyslel ?!
Tak si zkus vzít 50Kč do dlaně a pořádně s ní uhoď o zem. Stane se to, že střední čás vypadne.
Stalo se to i bez většího násilí, informace z Hosp.Nov. zdroj ČNB.
Když sečtu stlačení této mince v jejím okraji s teplotou motoru, vibracemi a podtlakem, tak se
tato možnost přímo nabízí. Dodážu si představit co by pak asi následovalo, kdyby vnitřní část padesátky
putovala dál.
Nechápu jak někdo může někomu dát takovou "chytrou radu". Navíc tady na 7.er
Později by asi jen řekl, TAK PROMIŇ.
Doporučuji geniálnímu vylálezci ať si tu PADESÁTKU sám spolkne.
Malas
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... s&start=15
Tady vznikl ten nápad a není z mojí hlavy. A to vypadávání těch středů o kterých píšeš,byli případy ze začátku výroby těch padesátikorun,jinak teď jsem to zkoušel,řezal jsem do tý "kovový" padesátikoruny i kladivem,asi 20x a a 5min jsem s ní házel o zem,samozřejmně se nic nestalo ;) tak nevim :oops:
Ex BMW E34 525 Tds
