Zdravím,
mám E38 krátkou...nádrž na 80. A prostě mě sere, jak často musím tu ropu tankovat...každých přibližně 800 km. Jak blikne rezerva, tak jsem na pumpě. V E32 mám stolitrovou....
Je nějáká cesta, jak tam dostat něco většího, nebo je to nesmysl? Díky
Výměna nádrže za větší
Re: Výměna nádrže za větší
Tvoje problémy bych chtěl mítcaknakis píše:A prostě mě sere, jak často musím tu ropu tankovat...každých přibližně 800 km.
Když nebudu motat dohromady E32 a E38, dýzl má nádrž 85 litrů. Benzíny potom 85 a 95L. A co vím, tak u benzína jde prohodit 85 a 95 litrů. Tím pádem by mohla jít prohodit dýzlová nádrž za větší benzínovou. Ale ať napíše někdo, kdo to bude vědět přesně
no jo, jenže já tu nádrž nemám ani na týden
Tak 10L navíc, to by hned bylo o něco veselejší
- MrCaesar
Nezkoušel jsem, detailněji jsem neřeil, ale mám pocit, že bude problém v čerpadlech.
stejně jako Spooner...nevim jak je to u dýzlu...
ale u benálu jsou čerpadla stejná...mělo by se akorát diagnostikou nakodovat, že je větší...nicméně mi přijde, že se srovnal budík sám...neměl sem tam skoro nic...pak sem dotankoval 20 litrů a ukazuje to 22...
jinak ta větší nádrž je vyšší...tudíž je potřeba vyměnit i pásky co držej nádrž pod autem (č.5)...ty mi David ještě neposlal
- hacker
Na diesely se větší nádrž nedělala. U benzínů je čerpadlo stejné, jenom se kódují budíky.
- MrCaesar
Tak tak...je to potřeba nakódvat a ne, opravdu se Ti budíky samy nesrovnaly... 20l je cca 23,5% z 85l nádrže... 23,5% z 95l nádrže je hádej kolik ? ... 22
- AnthonyWave
stačí nakodovat budiky? mam taky nadrz ze 750i, ale kdyz mi to ukazuje ze je empty, tak v nadrzi je jeste tech 10 litru, ale mam strach to vyjizdet na doraz
- MrCaesar
V kódování budíků, mimo tuny dalších věcí souvisejících s nádrží, je jak její obsah, tak množství paliva, při kterým se ukáže rezerva s následujícími možnostmi. :
TANK_KENNLINIE
85_l_literskala
95_l_literskala
85_l_prozentskala
95_l_prozentskala
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
10_l
12_l
TANK_KENNLINIE
85_l_literskala
95_l_literskala
85_l_prozentskala
95_l_prozentskala
8_l
10_l
12_l
- Rostik
Já s to myslel proto mi budík od začátku co mám95l nádrž blbne jakou diag to jde nakódovat ? Někdo z OV to umí?
