Silné vibrace od 100 - 110km/h
Vim že je to vada snad 70% e38 a řešilo se to tu několikrát, ale každej řešil vždy o něco jiný problém. Někdo při brždění, někdo lehké vibrace v 80 někdo ve 110km/h. Nyní došlo i na mě. Z ničeho nic. Vyměnil sem v průběhu léta KOMPLET přední nápravu ( ramena, tyčky, čepy řízení, stabilizátor, tlumiče, pružiny, brzdy, brzdiče,..) jezdil jsem bez problémů. Nyní asi před cca 3 týdny začalo auto od 100 do 110km/h vibrovat ale to tak že šíleně. Volant se fakt vcelku dost rozhází. To samé při brždění. Pokud začnu brzdit ve 170 vše super a jak zbrzdim na 110 a brzdim dál začne volant kopat jak vzteklá svině a když zbrzdim pod 100 tak je najednou klid. Kope volant, né brzdovej pedál takže brzdama to taky neni. Ano mám tam 20ky kola s pneu 245/35 ale jezdím na nich skoro půl roku a najednou se problém objevil až teď. Kola převážená, gumy zutý, znovu obutý. je fakt že jsem ještě nezkoušel jinou sadu kol, ale jak řikám celou dobu byl klid tak proč najednou by to kolama bylo? Nejsem si vědom že bych vymetl nějakou obří díru a s kolama něco udělal.
Nyní mé podezření čím by to ještě mohlo být, co jsem na nápravě ještě nevyměnil.
1.) převodku řízení a axiální táhlo řízení. Na konci axiálních táhel jsou klouby ( nejde mi sem najednou nahrát příloha nevim proč, jinak bych sem hodil foto ) které vím že jsou v háji.
2.) cca před 2 měsícema se mi záhadně vyfoukla guma po které jsem ještě cca 5km dojel k benzínce kde jsem ji nafoukl a od té doby na ni bez problému dál jezdim. Ano vim. Gumu jsem jízdou po prázdné vyválel. Jenže jak řikám jsou to už 2 měsíce a celou dobu se nic nedělo. Včéra jsem pro jistotu nechal gumu svléknout protože sem věděl že v ní bude vydrolená guma která by to mohla taky způsobovat. Guma se zevnitř vyčistila, znovu nazula, bez problému kolo vyvážilo a vrátilo na auto. Problém stále stejný.
Jde o to že ten volant kope opravdu docela dost, kdyby šlo o lehké chvění asi bych to tolik neřešil. Ještě co jsem vypozoroval že většinou pokud prudce zrychlim na kickdown třeba z 80km/h a těch 100-110 rychle přejedu a letim třeba na 170 tak se to rozklepat nestihne.
Peníze sou připravený, jen říct po čem sáhnout a jdu na to :) díky
AnthonyWave
Re: Silné vibrace od 100 - 110km/h
Příspěvek od AnthonyWave »
máme stejnej problém! taky se mi to klepe jak kdy....
co s tim?
MrCaesar
Příspěvek od MrCaesar »
S brzdama si nebuď tak jistej, dokud nevemeš mikrometr a nezměříš házivost předních kotoučů. A nejen to, ale i dosedací plochy kolo/kotouč. Přední třmeny jsou plovoucí? A jsou stále plovoucí tak, jak maj bejt? Taky zkus, jestli to dělá ve stejný rychlosti na různý kvalty - vibrace pak může dělat rozhozená řemenice na klice, ale to je nepravděpodobný, asi by se to projevovalo jinak. To samý hardyna na kardanu, ale i ta by stála za kontrolu. Sázím ale přecejen na brzdy ;-)
Že by na to měli vliv brzdy i při zrychlování?
Příspěvek od caknakis »
mě tohle dělaly gumy. I když byly dobře vyvážené na nepokopaných ráfcích....prostě to nikdo nechápal, ale bylo to tak.
Já dávám za vinu tý vyválený gumě. Která sice na vyvažovačce se jeví vše ok ale přeci jen je prostě vyválená a jela cca 5km prázdná na ráfku. Ted zrovna jsem přijižděl domu po dálnici a vibrace nikde ani při zrychlovani ani při brždění
MrCaesar
Co by to nemohly bejt brzdy... kotouče se točej ikdyž nebrzdíš a jestli někde chytne v nějakejch otáčkách mechanickou rezonanci a rozkmitá se...zkus gumu vyměnit za rezervu, nebo jí jen přehodit na jiný kolo a uvidíš, jestli něco změní, nebo ne :-)
přez víkend zkusim hodit zimáky 18ky a uvidime
Příspěvek od Hugo »
pokud vim tak vibrace spusobuje:
1. spatne silentbloky na predni naprave - kdyz mas nove dily, mechanik silace utahoval az kdyz bylo auto na zemi?? Nekdo ich utahne na zvedaku a kdyz auto polozis na zem, pak se za par km urvu!
2. krivy kotouce
3. kdyz nesedi stredova dira kola....muze jit i o desetinky mm.
