Ahoj panove, zhruba tyden 2 pozoruju spatne starty, at je motor studeny ci zahraty. Nekdy chytne na poprve, nekdy toci a za par vterin se chytne a rozebehne, ale mam pocit, ze interval chytne na jednicku/ toci jako hovado se markantne prohlubuje a nerad bych zustal nekde viset+((
Menil jsem palivovy cerpadlo zhruba koncem zimy, daval sem tam "jety", ne novy.. od te doby najelo 20t, mohlo se opet vysrat? resp. mam se smerovat na palivovy cerpadlo, nebo je to nesmysl? Pri otoceni klickem do 2he polohy bych rekl, ze je slyset rele vzdy.
Predem diky za mozne komenty
(38/ 740i / rv95)
Jeste me napadlo, ze mi tam davali z jara novy svicky (nanestesti jsem se tu docetl, ze ne kazda je vhodna na LPG, a netusim, co tam nacpali), jestli ty nemohli jit do haje..
Toci a nakonec chytne, ale..
- hain.cz
ex32 735i / e38 740iA rv95
dafson
Re: Toci a nakonec chytne, ale..
mam stejny problem po vymene alternatoru neboli poruse stareho svicky nove ale nemaji vliv jak jsem jiz zjistil problem stale pretrvava tudiz me zajima co ti kdo poradi me to jednou z cca 15ti startu dlouho toci ale vzdy naskoci neni to kazdy start proste jen nekdy....
- hain.cz
A nezhorsuje se to nejak? Mam pocit, ze mi to zacinalo prave tim, ze jsem jednou dlouze tocil, pak tyden nic, ale za posledni tyden je to uz prevladajici a musim to resit, z jara me zminovane cerpadlo nechalo v Nyrsku, navidenou Nyrsko+)
Pocitam, ze pokud jde cerpadlo do vecnych lovist, zacina ztracet tlak potrebny na vyhnani paliva, tim ze ho drazdim klickem nekolik vterin, dovali tam alespon tu potrebnou kapku na mizerny, ale start, ne?
pokud ti neda spat cerpadlo tak si zmer na nem tlak ... zacni primo u nadrze (napoj si kousek vlastni hadice s budikem) a potom u motoru (tim overis jestli neni spatny palivovy filtr) a pak znova u motoru pres T kus, a tom zjistis tlak soustavy (jestli jsou tam 3atm a reguluje dobre ventil)
cerpadlo bys mel vetsinou slyset chrastici loziska, coz znaci ze jde do hajzlu ale neni to taky pravidlo, nekdy se proste muze zasekavat nahodile nebo shori totalne aniz by piplo
jeste bys teoreticky mohl merit prutok paliva ale to je uz hodne mala pravdepodobnost, ze bude problem tady
- MrCaesar
Čerpadlo chcípe a projevuje se to tak, že se mu nedaří dotlačit ani palivo na start, respektive nějakou snahu alespoň zablafat během toho dlouhýho točení, ale pak na bezprostředně následující jízdu je ho najednou z ničeho nic dost? To se mi moc nezdá. Když mi tehdá v zimě odešlo čerpadlo na 5ce a nechtělo jet, dokud se aspoň trochu neohřálo, když sem jí strčil na halu, tak prostě ne a hotovo. Tak maximálně zabafala ze zbytků v trubkách z minulýho dne a hotovo. Obligátní otázka - co říká diagnostika ? Co sondy, co váha, co čidla teploty ?
- hain.cz
Čerpadlo dávalo nízký tlak, výměna za nové, vše vyřešeno.. děkuju Vám za tipy+)
