Zdravím,asi před pěti dny jsem vyměnil olej ve svém BMW 728i,musím podotknout,že olejový filtr byl tak utáhlý,že jsem ho musel povolovat velkým hasákem.
Po výměně se objevil problém,když jedu s autem v nízkých otáčkách,tak napíše..stop oldruck motor... a slyším jak cvakají hydroštely,takže špatně maže,ale když jedu ve vyšších otáčkách,tak je všechno v pořádku. Prosím o radu díky moc.
Jinak hláška prý v překladu znamená špatný tlak oleje a napadlo mě,jestli olejové víko nebylo tak silně dotaženo,z důvodu špatného tlaku?
Hláška stop oldruck motor a špatně maže
dj.emental
Re: Hláška stop oldruck motor a špatně maže
To víčko s tím nemá nic společnýho. Může to být povolený čerpadlo, ale tipuju že by to mohlo souviset se separátorem oleje.. ale to jen tipuju, většinou jsou s ním spojený jiný věci. Místní (JaraX) Ti to popře nebo vyvrátí.
kalashnikow
Nenapadaly ti tam nějaké ......bordel ? Mohlo by to přicpat olejové čerpadlo, dál mě napadá, že by se taky mohlo přicpat tím, když dáš syntetiku (např. 5w-40) po polosyntetice, kdy se v motoru uvolňují usazeniny po předchozí polosyntetice, opačně se to může.
Utáhlé víčko na max. je celkem běžné.
a vis co jsi mel za olej? a co jsi daval ted? ... novy olej ti mohl rozpustit bordel a usazeniny coz pridrelo olejovou pumpu ktera ma maly tlak ... jen jedna z moznosti, kazdopadne shod vanu a zacni jak tu pisou od retezu u pumpy, budes muset zkontrolovat cely motor jestli uz diky tomu neni chyceny
Mirak
Já měl povolené šrouby na přírube čerpadla a pumpa cucala na volnobeh minimum oleje. Jsou to 6ky šrouby na desítku klíč
- AnthonyWave
jak často ti to píše? Pokaždé?
Mě to napíše jednou za čas a k tomu přihodí ještě, že mám málo oleje, ikdyž jsem ho dolil třeba hodinu před tím. Je v pejči čidlo ve vaně asi, seru nato, 730i jde stejně do kopru za chvíli.
vy máte teda dobré koule
Mě to napsalo jednou, okamžitě jsem to odstavil, zkontroloval olej a pak naložil na odtah do servisu. Abych zjistil, že prostě čidlo nemělo svůj den, jinak je všechno ok
- AnthonyWave
vypíše mi to třeba jednou za týden, nebo taky za 3, stejně tak hladinu oleje. Je v píčí prostě čidlo.
- AnthonyWave
Poznatek tydne.
Asi na tom něco bude, dnes jsem po tydnu a něco nastartoval černou potvoru, ale až na po 30 asi, ještě o 3x zdechlo, a kdyz to chytlo, víc šedého kouře jsem neviděl pohromadě ani z komína :-DDDD. Doufám, že odjezdí ještě mesic a něco a pak
se sní asi rozloučím
jejich celej motor totiž stojí stejně jako ta cesta na odtahovce, kdežto tvuj stojí jako pul celé odtahovky. u 730i bych to nechal zadřít a za 10ku koupil 4litra, 730d bych radši prodalcaknakis píše:vy máte teda dobré kouleMě to napsalo jednou, okamžitě jsem to odstavil, zkontroloval olej a pak naložil na odtah do servisu. Abych zjistil, že prostě čidlo nemělo svůj den, jinak je všechno ok
