M62 GO motoru nebo koupit jiný motor?
PJ740
Příspěvek od PJ740 »
Zdravím Vás pánové.
Chtěl bych se podělit o momentální dění mé 740.
Před časem se mi bohužel podařilo uvařit motor jelikož mi na dálnici praskla voda mezi motorem a topením v motorovým prostoru.
Voda tak utekla a já se to dozvěděl pozdě. Ted po tom co se motor rozebral, hrozí komplet GO obouch hlav a zjistili poškrábání jednoho válce do hloubky asi 0,1mm (desetinu)
chtěl bych se Vás tedy zeptat na radu jak dál postupovat a co je dle vašeho názoru nejlepší (a i nejlevnější) cestou.
nabízí se mi 3 možnosti
1) Nechat vše komplet opravit což bude asi i nejdražší. Nechat vybrousit a stočit válec a nechat tam dát novou vložku. Ta už ale bude litinová a ne nikasil a toho bych se i trochu bál.
2) Sehnat jiný dobrý blok a dát to společně s novými díly dohromady
3) Koupit jiný motor (u kterého prozměnu nebudu vědět historii a nebudu mít jistotu v jakém je stavu
Předem děkuji za odpovědi a rady
BMW 740i 4,4 1999
Kombinovaná spotreba 14 - 15l LPG/100km
Re: M62 GO motoru nebo koupit jiný motor?
Já bych udělal GO, budeš mít vše nové a budeš vědět na čem jsi..
PJ740
Díky za názor.
Máš nejspíš pravdu. Bude to ale za ranec co?
BMW 740i 4,4 1999
Raisidlo77
Příspěvek od Raisidlo77 »
Na ranec bych to neviděl (samozřejmě ranec je pojem kterej každej chápeme jinak). NIcméně udělaný hlavy poznáš - zabroušený a zalapovaný ventily, srovnaný palice a vyčištění kanály a talířky, to je slušnej rozdíl potom. Otázkou je blok - jestli je nutno ten rýpanec řešit nebo ne, popř. jakou metodou. Do vložky bych nešel, nicasil v CZ nikdo pořádně neumí a když už se nechá za čárou zařídit, tak si to nechaj zacvakat řádně.
Vložku bych zavrhnul, protože kdo Ti to bude dělat ? Měl bych strach z přesnosti zalisování, z přesahů, z tepelný roztažnosti skrz přes a nebo naopak tepelný stálosti (třída pístu).. něco jinýho je když řešíme vydřenej nicasil u crossky, nebo přestavbu V2 moto se zvětšním objemu a na vrtání není místo.. ale do V8 bloku do jednoho válce litinu ?
PJ740
Nový motor se mi kůli stavu kupovat moc nechce. radši bych taky opravil tenhle jen nevím jak s tím škrábancem. I když nevím jak moc dobře by to bylo vidět - zkusil bych to nafotit a dát to sem co byste na to řekli ... Díky moc
BMW 740i 4,4 1999
Až tak detajlně se můj motor co vím neřešil. Ale hlavy byli dole, kanály se vyleštily a hlavy se snížili o kousek. Kdo měl možnost moji e38 řídit ( myslim že jedinej Mišulin :D ) ten by ti řek ten rozdíl. V koncovejch otáčkách to má tah jak prase a odbržděno mi bylo 318 koní :)
Kajec
Příspěvek od Kajec »
Dobry den ,
co se tyka vlozek, presnosti atd. pro CNC neni nic problem , bezna vec...strojarina...
....ale je to technologicky nesmysl , nemusi to fungovat, teplotni vlastnosti atd......
Desetinovy skrabanec..? Bych vubec neresil , to na kompresni tlak nebude mit az takovy znatelny vliv, nepoznas to.
Kdybych byl na tvem miste .... vysral bych se na zabrusovani ventilu atd. , nove tesneni pod hlavu srovnat hlavy a jezdit.
K.
Made in WEST Germany
Raisidlo77
To co jsem se snažil vyjádřit, jednoduše srhnul Kajec. Ne že by ta přesnost byla problém, ale přesné zalisování a opracování je krásná věc.. nicméně nikdo Ti neřekne, jak se to bude v tom motoru chovat při té teplotě a co ta vložka udělá. Minimálně to znamená i nov kroužky, popř. píst do vložky, z čehož plyne "lepší stav" (komprese) válce po zaběhnutí, takže nevyváženost... přece jen se obě strany válců opotřebovávají víceméně rovnoměrně a hlavně souběžně, a že už ten motor má určitě nějaký ten km za sebou. Já bych do toho nešel zkrátka.
Btw - já mám v plánu hlavy jen preventivně líznout, srovnat když už budou dole, ale origo těsnění se prodává i +0,3mm, takže půjdu do vyššího.
Perfekt> Udělaný hlavy udělaj hodně, že ? :) Však právě s MIšulinem jsme se o tom taky bavili. Otázkou je zda leštit nebo pískovat, ale to už je věc názoru, praxe, podmínek a využití motoru a spousty dalších faktorů :)
Řikal ti Mišulin o tom jak se v mojí vozil? Udělaj hodně no, je to fakt znát. I pocitově je cejtit jak to auto v zhruba 5tis. otáček najednou ještě zatáhne a táhne až na konec. Proto jsem chtěl na bigu zkusit porovnat při sprintu se 750i ale jediná v dohledu byla ta Spoonerova a ta víc jak 60 nejezdí, takže z toho sešlo :lol:
Kajec
P3RF3KT píše:Řikal ti Mišulin o tom jak se v mojí vozil? Udělaj hodně no, je to fakt znát. I pocitově je cejtit jak to auto v zhruba 5tis. otáček najednou ještě zatáhne a táhne až na konec. Proto jsem chtěl na bigu zkusit porovnat při sprintu se 750i ale jediná v dohledu byla ta Spoonerova a ta víc jak 60 nejezdí, takže z toho sešlo :lol:
Zdar ,
a to tak lita i na Lpg ?
Jinak si myslim ze na sprintu bude 740 urcite lepsi....
V8 je vic tociva , navic V12 a jeste v Longu je tezsi .
V12 je aristokrat ....taky ho malokdy uvidis v plynu 8-)
