Problem s prevodovkou?
FrANTOMAS
Příspěvek od FrANTOMAS »
Dneska jsem mel prvne s automatem v mé E 38 730d 142kw nepříjemnosti, které zřejmě naznačují že má nejlepší léta za sebou.
Olej a filtry bych měl mít v cajku-před půl rokem měněn olej i filtry. Takže ikdyž by převodovka teoreticky mohla žrát olej, tak snad né tak rychle.
Co se mi děje: po zařazení D z polohy P a následném klidném rozjíždění se auto při reakci na plyn opozdí a pak najednou kopne a jedeme. Pokud zastavim a nevyřadim D, tak se při dalších rozjezdech nic neděje. Pokud vyřadím, celá situace se opakuje.
Máte potuchy co že to může být? Převodovka? Má na to věk, najeto poctivých 200500
Díky,
Ferenc
viper100
Re: Problem s prevodovkou?
Příspěvek od viper100 »
Netuším ale nemohla by to dělat i spojka?
BMW e38, 740i M62, 1997 Steptronic
viper100 píše:Netuším ale nemohla by to dělat i spojka?
Spojka :?: :?: u automatu :?: Jakože prokluzuje lamela na přítlačák, když zařadí D :?: :mrgreen: Automatické převodovky obvykle nemají spojku, ale hydrodynamický měnič, v tom by příčina být teoreticky mohla.
Příspěvek od Hugo »
kazdy prevodovy stupen v automate ma svoju spojku ktora sa sklada z viacero lamel...no a tie mozu presmykovat ked su opotrebovane lamely, alebo je nanich slaby tlak, vtedy niesu uplne zopnute a presmykuju, ked sa spalia tak ich treba vymenit, da sa to poznat aj napr. podla oleja, ked je cierny a pachne za spaleninov...
Hugo píše:kazdy prevodovy stupen v automate ma svoju spojku ktora sa sklada z viacero lamel...no a tie mozu presmykovat ked su opotrebovane lamely, alebo je nanich slaby tlak, vtedy niesu uplne zopnute a presmykuju, ked sa spalia tak ich treba vymenit, da sa to poznat aj napr. podla oleja, ked je cierny a pachne za spaleninov...
takhle jo, takhle bych to bral. :D
FrANTOMAS
Auto jde k panu Savkovi na repas převodovky. Nechci ji zničit ještě víc. Už jeví náznaky stáří. Dolejvání oleje, evidentně spálené lamely, neboť se po kontrole oleje projevilo, že je celý černý a smrdutý-spíš bahno.
Já prostě E38 miluju a nevyměním ji, nevím ani co jiného bych si koupil. Takže mě nezbývá než se o ní dobře postarat.
Chlapi mám ještě otázku-mám repasované 3 vstřiky a jeden rovnou nový. Vzniklo to postupem času, v krotilovi mi vždycky řekli kolik jich jde blbě a měnil jsem je postupně. Neni to náhodou úplně špatný přístup? neměl bych je rovnou udělat všechny tak, aby byly v pořádku tlaky a ty další dva, co ještě nejsou opravené či vyměněné mi nerakvily zbytek chybnym chodem.
Díky za radu. Dodávám jsem laik a uživatel-v životě jsem nic na autě neopravoval a to je právě ta chyba.
Příspěvek od KAMIL740 »
jestli je bude spravovat Krotil tak bych se nedivil ze ti tam dal ty stary je to kokot
FrANTOMAS
Vypadá to, že fakt úplně nevědi co dělaj. Mě se vše co opraví vždy vysere.
pac ty kurvy nic nespravujou :D je to ojeb najit v praze super opravare hold proste nejlip si co de udelat sam a zbytek na neci doporuceni ale taky to neni vzdy 100%
Petr_M.
Příspěvek od Petr_M. »
Dobrý den pánové, nechci tu zbytečně zakládat nové téma, tak oživím toto. :)
Mám E38 740i, r.v. 94, najeto 348000km, motor M60B40, převodovka 5HP30, zelený štítek - celoživotní náplň.
Auto jsem koupil v létě, všechno šlapalo tak jak mělo (na ty najeté kilometry :lol: ), převodovka řadila bez kopání, bez hučení, plynule, prostě tak jak má. Předchozí majitel s vozem najezdil přes 60000km bez toho že by na ní sáhnul.
S podzimem a nižšími teplotami po ránu začala převodovka při prvním přeřazení po rozjetí lehce šumět, znělo to jako takové kloktání, prostě mi připadlo že se něco nemaže tak jak by mělo, jako by čerpadlo přisávalo vzduch. Řazení dalších rychlostí již bylo v pořádku, bez pazvuků, jak se to jednou promázlo, už to řadilo tak jak by mělo. Po zahřátí převodovky naprosto bez problémů. Jelikož se to pomaličku zhoršovalo a šumělo to zastudena déle, rozhodl jsem se to řešit, při kontrole stavu převodovky zjištěn mírný úsak oleje kolem táhla řadící páky, zakoupeno těsnění pod víko převodovky, olejový filtr a 4litry longlife oleje přímo z BMW (á 550kč/litr :? ).
Starý olej po vypuštění byl sice černý ale nebyl hustý, nesmrděl spáleninou, nebyly v něm pevné částice, žádný bordel. Po tom, co jsem si tu pročetl všechny historky z výměny olejů a následné nefunkčnosti převodovky, jsem se rozhodl starý olej přefiltrovat a vrátit ho zpět. Po sundání vany převodovky příjemné překvapení, žádný bordel na dně, magnety oba čisté, žádný ježek se nekonal. Na vaně byl tenoučký šedý povlak, zjevně z lamel. Všechno jsem vyčistil, filtr také nebyl výrazně zanesený. Nový filtr, vana zpátky, několikrát přefiltrovat starý olej. Nalil jsem nový olej a dolil převodovku starým. Olej je na maximu, doléváno samozřejmě za chodu, víc se tam prostě nevejde.
Vše se zdálo být OK, převodovka řadila tiše, hladce, bez škubání. Druhý den po výměně jsem ráno myslel, že mě trefí šlak. Opět při prvním přeřazení z 1. na 2. stupeň převodovka zašuměla, potom vše v pořádku. Když úplně zastavím a znovu se rozjedu, už to nedělá. Vždy se to projeví jen při úplně prvním přeřazení studené převodovky. Jinak převodovka funguje brilantně, nekope, nehučí, při klidné jízdě člověk ani neví že přeřazuje, kickdown funguje bezproblémů...
Auto si chci nechat, na automat jsem si zvykl rychle, manuál už nechci :D , tak se bojím aby nebyl automat v háji. Dělá někomu z vás převodovka podobné věci nebo mě čeká repase? Může to být normální u takhle starého automatu??
Děkuji za jakékoliv rady a postřehy. ;)
BMW E38 740iA DG33808 361111km :)
