M62 - chveni, kouri cerne, smrdi, zere
Napsal: pon kvě 13, 2013 2:09 pm
od roman325e
Co jsem pokurvil? Do vcerejska vse ok - menil jsem ventily topeni a klhmakompresor a od ty doby tohle. Mel jsem venku vzduch filtr a opiral jsem se o vrsek motoru. Cim to?
Re: M62 - chveni, kouri cerne, smrdi, zere
Napsal: pon kvě 13, 2013 2:32 pm
od Tomas V8
Vzadu proti ventilům je separátor oleje a vede z něj dopředu trubka. Tak se podívej, jestli jsi tam něco nedojebal ....
Napsal: pon kvě 13, 2013 3:07 pm
od roman325e
Tohle mi spis prijde jak kdyby nepalil jeden valec. Drzi to 400 otacek a kdyz z volnobehu pridam tak to lehce cerne zahuli a smrdi to z vyfuku jak prase. Spotreba vylezla asi o 5 litru.
Napsal: pon kvě 13, 2013 6:19 pm
od Tomas V8
Ikdyby nepálili dva válce, tak to stejně bude držet volnoběh uplně stejnej a kouřit to nebude .... Maximálně se bude chvět, ale to je asi tak všechno
Černej dým naopak znamená že to pálí olej v benzínu
Napsal: pon kvě 13, 2013 7:08 pm
od roman325e
Je cejtit nespalenej benzin. Olej smrdi jinak a hlavne kouri bile pokud vim. Jak je mozny ze na volnobeh to pobezi stejne i na 6 valcu?
Napsal: pon kvě 13, 2013 7:12 pm
od adrian_b
olej skôr do modra...
popozeraj lambdy. ten problém vôbec nemusí súvisieť s tým, že si niečo robil na aute
Napsal: pon kvě 13, 2013 7:22 pm
od Tomas V8
Jednotka si sama přidá. Měl jsem obě zadní cívky pod olejem a pálilo to všude možně. Že je něco špatně jsem poznal až za jízdy
Napsal: úte kvě 14, 2013 7:32 pm
od roman325e
TAk diagnostika ukazala obe cidla vacky. Po vymazani chyby motor bezel ok, hlasila jedno cidlo ko ale bezel v pohode. Cidlo jsem ocistil a nic. Cestou domu to chvilema bylo ok, chvilema na picu. Takze zitra koupim cidla a snad to bude ono. Zrovna levny nejsou.
Napsal: čtv črc 11, 2013 3:55 pm
od herman17
Proc uz nikdo nenapise, jak to dopadlo? Ostatnim by to mohlo pomoct :/
Napsal: čtv črc 11, 2013 8:17 pm
od roman325e
Cidlo vacky. Stacilo obe vycistit.
