Záhadné konektory
Záhadné konektory
Nedalo mi to a dnes už jsem to musel vyfotit. Pod předníma světlama mám záhadný konektor přidělaný sichr páskou ke hlavnímu konektoru co je ve světle. Nikdy jsem ho nepostrádal ale jelikož jsem zvídavá osoba zajímá mě jestli někdo neví k čemu je Obrázek
Dále pod světlem mám hozenou tuto krabičku, která podle jejího spodku má být někde na něčem nasunutá a také netuším k čemu je Obrázek
Kdyby někdo věděl byl bych vděčen.
Re: Záhadné konektory
Příspěvek od caknakis »
to je konektor pro motorky co zajišťují naklápění světel. Pokud je nemáš zapojené, tak světla ani nedělají ten servisní pohyb nahoru a dolů po zapnutí...
Světla se mi normálně naklápějí, po nastartování se taky naklopí dolu nahoru a pak urovnají do polohy v jaké mají být..
Příspěvek od Hugo »
ta krabicka bude asi senzor smradu pro AUC a spravne ma byt nasunuta na plastovym krytu chladice pod nadrzkou....
A vadí jí v něčem když je hozená pod světlem?
je to AUC, pokud to nepouzivas tak to neres ... beztak bude nejspis na vymenu
Jestli AUC je automatická regulace vzduchu klimatizace tak to používám deně a funguje bez problémů..
DDT
Příspěvek od DDT »
No mělo by to reagovat na zápach a automaticky přepnout na vnitřní okruh. Zatím jsem nikdy neměl pocit že to funguje správně.
Jo takhle. Myslel sem že to má na starost že pokud přepnu ve smradu na vnitřní regulaci případně na automatickou vnitřní regulaci že to udržuje kabinu bez zápachu a cirkuluje vnitřní vzduch. Že e38 umí sama od sebe detekovat smrad a přepnout na vnitřní cirkulaci jsem ani nevěděl :shock: v tom případě samozřejmě chci aby to fungovalo a otázka zní co to může stát nové v bmw? :) Dále co k těm světlům jestli konektor je k tomu co psal Caknakis ale světla se normálně naklápějí..?
tempo62
Příspěvek od tempo62 »
myslim že ty konektory maj na naklápění jen xenony po faceliftu a před fl světla je nemaj. Jakej máš r.v. auta?
BMW 730d e38 09/98 135Kw
