Stránka 20 z 24
Re: Huff a jeho BMW E32 730ia 09/93 DF27230
Napsal: čtv zář 15, 2016 2:01 pm
od Huff
Díky za ohlasy. Poměr tam je jiný, teď se mi to nechce hledat, ale liší se i mezi M60B30 a B40. Každopádně se to dá přehodit, jen to chci nechat udělat u firmy, kde dělají jen diferáky a umí to přesně vystředit. Kdysi jsem si to sice u malucha dělal sám, ale tady to pokoušet nebudu.
Na stolku je dobová databanka/diář Casio - předchůdce kapesních PC, jsou na to na youtube dobré reklamy, že žádný mafián se bez ní neobejde. Viděl jsem to na fotce stolku v eskládě, tak jsem si jednu sehnal.
https://www.youtube.com/watch?v=lv8YgdgriOg
Za mě Moog už ne, na to, že to vydrželo 30 (pravý vnější čep) a 40 tis (levý vnější čep), tak to nestálo málo. Kotouče od Zimmermanna jsem taky musel po dvou letech vyhodit, takže už si dávám pozor na to co kupuji a raději si připlatím.
A máte pravdu, užívám si to. To auto je hrozně vděčné, přirostlo mi k s srdci.
Zapomněl jsem sem dát, že jsem přehodil čelounění v kufru, nově je tam s vysokým chlupem ze 750, schránkou na druhou baterku a changer. U changeru musím ještě dořešit držák té schránky, ale jinak to prokouklo, oproti původnímu zátěžáku. Jen je teď ten kufr menší.
Napsal: čtv zář 15, 2016 5:16 pm
od Spooner
Huff píše:...největší problém ho bylo dostat z temné čtvrti ocelového města Ostravy, kde v lesku vreckových nožíků a zlatých zubů vládne chaos, bordel a pach zvětralé moči.
Sakra. Konečně jsem na tento hrůzný zážitek zapomněl a teď jsou noční můry zpět. Fakt děkuji
Ve skutečnosti to bylo ještě horší než jsi to popsal. Donedávna jsem ani netušil, že nějaké takové místo v Ostravě je.
Lituju, že jsem neměl na čelním skle kameru, abych se o to mohl s vámi podělit
Ale nemáš zač. Vyzvednutí diferáku jsem přežil a budu mít o čem vyprávět vnoučatům
Jinak k tvému příšpěvku...
Nemám rád dlouhé romány, ale ty tvoje se čtou samy. Fakt paráda. Jsi skoro jako lidový vypravěč Mamko Tatič
Napsal: čtv zář 15, 2016 9:19 pm
od hubas
Hoď už tu svoji káru někde na šroťáku na váhu. Docela mě zajímá, jak se to na hmotnosti projeví...
Nějaký upgrade brzd máš v plánu?
Napsal: pát zář 16, 2016 3:33 am
od Huff
Na šroťák pojedu zítra, tak to můžu zkusit.
Brzdy mám doma ze 740, ale zatím to nemám problém ubrzdit, takže nic moc neplánuji. Měl jsem i čtyřpístky ze 750, ale ty jsou neplovoucí, to bych na auto nedal. Na předku jsou drážkovaná Bremba, vzadu Zimmermanny, funguje to dobře.
Na podvozku plánuji dodělání servotronicu, dopředu mám koupená ta nová ramena, dozadu chci taky vše nové od Lemfordera, dodělat tu špéru, mám nivo z 540, tak musím zjistit, zda tam půjde a koupit na to nové koule, hadice, trubky, dopředu budu kupovat nové upside-down tlumiče Bilstein B6.
Napsal: pát zář 16, 2016 5:13 am
od calif
Ty jsi odněkud od žďáru? já z pelhřimovska
Napsal: pát zář 16, 2016 6:10 am
od Huff
SZ
Napsal: ned zář 18, 2016 7:26 am
od Huff
hubas píše:Hoď už tu svoji káru někde na šroťáku na váhu. Docela mě zajímá, jak se to na hmotnosti projeví...
Ukázalo to 1940 s přívěsem, který má asi 110, v nádrži něco málo na dně a neseděl jsem v tom, tzn. 1940-110 vlek+75 řidič + 70 kg palivo = 1975 zatím, v ORV je provozní hmotnost (s 90% paliva a 75 kg řidič, pokud je to počítané podle stejné normy) 1730-1871.
Ještě to naroste o zadní dvojité okno cca 6 kg, zesilovač 12 kg, repro 8 kg, druhou baterku 10 kg, svor 5 kg a pár drobností cca další 5. Takže očekávám ještě asi +-35, což bude 2010 s palivem a řidičem.
Berte to s rezervou, je možné, že je má úvaha v některém bodě špatná, kdoví jak váží u šroťáka váha, jak to píšou do papírů atp.
Až to bude tatrovka řezat na zahradě, tak může všechnu výbavu naházet na hromadu a zvážit to proti hmotnosti všech těch záslepek sociální verze, to by bylo asi věrnější.
Napsal: ned zář 18, 2016 11:45 am
od oxik
U šroťáka bych ty informace bral hodně orientačně, když jedu s kovem nebo papírem s dodávkou, dvířka od displeje váhy pootevře jen krátce a tak, aby tam viděl jen on..jednou jsem viděl co píše na papír a neshoduje se to s tím, co pak dá do počítače
Prostě to bere odhadem, protože mu ta váha ukazuje blbosti při takhle nízké hmotnosti (jedno otevřel trochu víc a rozdíl byl asi 300kg přičemž tam mohlo bejt tak max. 80kg lepenky
Napsal: ned zář 18, 2016 7:39 pm
od Tomas750iL
Nemate nikto cestu do BA? rad by som sa pozrel na ceske 007
Napsal: pon zář 19, 2016 3:46 am
od Huff
Tomas750iL píše:Nemate nikto cestu do BA? rad by som sa pozrel na ceske 007
Já tomu klukovi vůbec nerozumím.
