V12 problem
BobbySD
V12 problem
Příspěvek od BobbySD »
zdravim panove,
mam takovy problem se svoji V12kou, jak uz jsem popisoval v topicu o aute, stalo se mi nasledujici. Jeden den jsem vyjel smer domov a na dlouhe rovince jsem se jal demonstrovat mame silu V12ky. Dupl jsem po plyne, auto podradilo o dva kvalty, zatah do sedadel, na konci rychlost asi 220 na budikach, noha z plynu, vse ok. Pote jsem tyden jezdil naprosto bez problemu svym typickym vyletnim tempem kdy jsem snad nejel pres 100kmh po hlavnim tahu na ostravu, jinak klobouk. Presne o tyden pozdeji od popisovaneho projeti jsem jel vecer z Ostravy domu sam a chtel jsem se trosku projet a 7mu protahnout. Opet jsem slapl po plynu ale....nic... automat neochotne podradil a v tu chvili nasledovaly vibrace celym autem. Prevodovka na volic vubec nereagovala. Videl jsem tedy chybu v ni. Jel jsem tedy za jednim fajn panem v Ostrave aby se s tim projel. No mozna uz jste tohle cetli v topicu takze vysledek, prevodovka je naprosto ok ale auto proste nejede. Nasledovaly tedy ukony, ktere jsem mel v planu akorat jsem je urychlil, vymena oleje po 1000km + vsecky filtry, vycisteni rozdelovacu a palcu, kontrola kabelu ke svickam, kontrola svicek. Svicky se ukazaly jako "uplne na picu" dal jsem tam densa v dobre vire ze usetrim neco malo. Ovsem to se vymstilo a i kdyz to jelo na volnobeh bylo citit ze chod motoru neni uplne v cajku. Koupil jsem tedy bosche ktere tam maj byt. Chod motoru na volnobeh parada, zadne cukani klidne vsecko v poradku. Kdyz auto stoji motor jde za otackama bez problemu. Ovsem za jizdy kdy je auto v tahu opet temer zadny vykon a vibrace celym autem. Spooner se opet obetoval a na muj natlak se ke me stavil s jeho budika a diagnostikou. Vysledek... na motoru nic, zadna chyba. Behem te doby co jsem s tim jezdil kdy to uz nemelo vykon se nic jineho neprojevilo, motor nevydava ani nevyl zadny cizi zvuk, startuje uplne normalne, olej ktery jsem vypustil byl uplne cisty a na merce ho za tech 1000km neubylo. Auto nekouri.
otazka tedy na mistni specialisty V12, nesetkali jste se nekdo s necim podobnym? Mechanicky to asi nic nebude...
diky za pripadne rady
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
Stew1988
Re: V12 problem
Příspěvek od Stew1988 »
tak takovej popis me delal v8 ale ta svitila kotrolka motoru u toho a byla to vaha vzduchu
Ex. BMW e38 740i rv.99
rajnhold
Re: V12 problem
Příspěvek od rajnhold »
Vůbec se tomu nedivím.
Když takové stařence někdo razantně dupne na plyn aby podřadila o dva stupně a pak jí vytočí na 220km/h. co k tomu dodat.
Ona má teď důvod, hezky si Tě za to surové zacházení vychutnat. Sakra hoši pochopte už konečně, jsou to už stará auta a musí se s nimi zacházet
šetrněji a s úctou. Zase se naplnilo mnohé české pořekadlo.
kalashnikow
Re: V12 problem
Příspěvek od kalashnikow »
Kloboukem to auto jede úplně stejně jako předtím ?
Spotřeba nevyskočila ? Napadá mě, jestli ti to někde nepřisává....
A to že to není převodovkou je tutovka ?
BobbySD
Re: V12 problem
prevodovkou to urcite neni, spotreba sla nahoru cca o 2,5l a kdyz jedu kloboukem tak rozdil taky poznam... akorat na rovine ne tak razantne takze mi to nedoslo hned. do kopce uz to je citelnejsi.
a ad starenka :) je uplne jedno jak to auto je stare cas od casu potrebuje na prdel dostat. tomu motoru to udela jen dobre. a nenazval bych to vubec brutalnim zachazenim, seslapl jsem plyn a automat proste podradil o dva kvalty na tom neni nic zvlastniho rekl bych a akorat jsem to podrzel :) vypalit bordel je proste treba a je uplne jedno jake to je auto. vaha me taky uz napadla ale prijde mi divne ze jsme to nenasli na diagnostice... i kdyz nejake udaje davat muze ze jo....
kontroloval jsem kolena k sani a vse k cemu se dalo dostat a tady taktez zadny problem
ex E36 318i sedan
Re: V12 problem
vahy, lambdy ... tezko rict. V12 jsou na toto haklive a diag to nemusi ukazat. Nejlepsi je si nejake pujcit na vyzkouseni. Me se treba studeny motor na volnobeh ruzne prevaloval, nez se poradne ohral. Potom jel jak raketa az do cerveneho. Ty to mas naopak. Delal jsi live diag za jizdy? Tam by to mohlo neco hodit.
A jinak by se to prave melo poradne protahnout jednou za cas, na tom neni nic spatneho at je to cokoliv.
BobbySD
Re: V12 problem
T613 píše:vahy, lambdy ... tezko rict. V12 jsou na toto haklive a diag to nemusi ukazat. Nejlepsi je si nejake pujcit na vyzkouseni. Me se treba studeny motor na volnobeh ruzne prevaloval, nez se poradne ohral. Potom jel jak raketa az do cerveneho. Ty to mas naopak. Delal jsi live diag za jizdy? Tam by to mohlo neco hodit.
nene live jsme nedelali, delal jsem to se Spoonerem a nejsem si ted uplne jisty (ani on si nebyl) jestli jeho bmwscanner ma live data, kazdopadne zdechla mu i baterka v notasu :-D takze jsme stihli projet akorat ulozene zavady
ex E36 318i sedan
BobbySD
Re: V12 problem
ty nahodou nemas nejake vahy "navic" T613? :-D pac tady v okoli u sebe nemam nikoho. Spoonera musim nechat vydechnout byl na prasky uz kdyz kvuli me musel ze svoji sedmy vytahnout budiky, no nedej boze kdyby se vrtal pod kapotou xDDDDD
ex E36 318i sedan
Re: V12 problem
vahy na V12 nemam
BobbySD
Re: V12 problem
ok diky :)
nenasel by se nekdo jiny ze severni moravy kdo by mel vahu na vyzkouseni?
ex E36 318i sedan
