PRoblem 740i , 4,4 liter bezvanos
zofredepeyrac69
zdravím, dnes mi nastal problem s mojou 7er a neviem čim by to mohlo byt... ked to naštartujem a je to v neutrale tie otačky mam taky pocit drži dost nizko, 500-515,,, ked sa začnem rozbehovat citit trasenie a vybracie,, tak isto aj v neutrali to vybruje... pri pridavani je to akesi leenivejšie ako keby to nemalo Ťah, a mam taky pocit ,že to začalo aj viac dymiť.,,, neviete v čom by mohol byt problem? vo sviečkach alebo? vdaka za odpovede
- Big Mára
Re: PRoblem 740i , 4,4 liter bezvanos
Zajeď si na diagnostiku, to je asi to nejlepší co mužeš udělat
zofredepeyrac69
na jednom fore som sa dočital poznatok jedneho človeka :
No záhada zrejme odhalená,dostal som daku radu tak som ju vyskúšal,za studena naštartovať a dat´dole veko dolievania oleja a bolo jasné´bolo pricucnute ako kliešť!!!!!Skúšal som to opakovane a bol tam stále podtlak,,čiže obiednavam odvetranie kľukovky.Bolo to pekne keď som uvoľnil veko oleja a motorček sa zhlboka nadychol.
Apropo,treba to objednať nové alebo sa to dá prečistiť?
,, ja som skúsil toto iste otvorit olej a bolo rovnako pricúcnute,, syčalo to pri otvarani podlak bol velky... čiže ako sa tá súčiastka presne vola? nemate link na internete? zrejme mam ten isty problem,, rovnako mam veko oleja prisaté, dymi to, pri rozbehu to cuká, aj pri neutráli ked stojim , ako keby nefachali všetké valce... odvetravanie klukovky,, poprosim link alebo konkretny názov
- Big Mára
Je normální že slyšíš šelest při otevření dolívacího víka a že tam je tlak. Když to uděláš u 1,2HTP tak zdechne
Možná máš ten samí problém, jako já a to špatné těsnění na sání a přisává ti to falešný vzduch a pak to špatně startuje studený, vynechávají válce a kolísá volnoběh.
Ale to ti řekne taky ta diagnostika, ale nejezdi za žádným nýmandem
zofredepeyrac69
ako sa vola táto sučiastka prosim vas? http://www.bimmerboard.com/forums/posts/49387 kde v ktorom eshope ju najdem? neviete niekto link ? vdakaaa
Paulie001
Je to membrana na sani, da se to koupit jen v BMW (nebo alespon jsem ji nikde z druhovyroby jeste nikdy nevidel). Tema praskle membrany je tady uz rozebrano nekolikrat
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
- Big Mára
Dá se koupit i v normálních autodílech, nebo na ebayi, ale když jde do háje, tak auto začne kouřit ( i v létě) , v zimně koří každý auto.
zofredepeyrac69
dali by ste mi link ESHOP kde kupim tú membránu ? vdaka
zofredepeyrac69
našiel som niečo na spodku stranky http://www.auto-ksport.cz/cz2184--motor ... aliva.html
su tam da ventily,, jedno za 1200 druhy 1700 je tam neaky rozdiel ??? na fotke vypadaju trocha rozdielne,, kto vie poradit ? dakujem
- Tomas V8
Tak to je celkem haluz, páč skladové číslo maj "stejné"
