čo s tým?
hrkajú predné brzdové platničky
adrian_b
chlapi riešil už niekto hrmot z tých vydrbaných 4-piestikových brembo brzdičov? Nenormálne mi v nich hrkajú platničky pri prejdení cez nerovnosti. Zvuk je odporný, ako keby som mal na šalát celý podvozok na aute. Viem na 100% že to ide od tých brzdičov, pretože keď jemne pribrzdím tak všetko stíchne. Kupoval som aj opravnú sadu pre tie brzdiče (vymedzovacie plechy + čapy) ale nepomohlo...
čo s tým?
čo s tým?
Re: hrkajú predné brzdové platničky
nemůže ti cinkat ten hliníkovej štít za kolem? mě to dělal ten štít, když jsem přejel nerovnost, tak to cinkalo, sháním je doted, ony ty štíty jsou přišroubovaný k těhlici 3 šroubkama M6, ale místa kolem šroubů už vyhnila a tak jsou ty štíty za těhlicí navolno, pak to takhle blbě cinká.
nemá někdo ty přední hliníkový štíty náhodou?
sháním je.
sháním je.
udelej si z plechu podlozku podle tvaru a prisroubuj to pres podlozku....takhle sem to vyresil ja
je to nejlevnejsi varianta....pokud budes menit ty stity...tak musi lozisko s nabojem dolu
adrian_b
nie štíty to nie sú. štíty mám ako nové
- Tomas V8
Zvrchu nad těma destičkama je plíšek který je tlačí jakoby do brzdiče. Dost často bývá uhnilý, nebo jen unavený. Takže ho vyměň, nebo jen přihni ať tlačí víc
to už jsem dělal, ale uhnilo to už i kolem toho, takže jsou kolem šroubů velký díry, tyuž se nedají řešit podložkou. máš pravdu, že musí ložisko dolů, ale já bych ho nesundaval, radši ten štít rozříznu vejpůl a pak ho nasadím po půlkách na místo a spojím předem připraveným spojením, který bych si pak vymyslel.fishmaker píše:udelej si z plechu podlozku podle tvaru a prisroubuj to pres podlozku....takhle sem to vyresil ja
adrian_b
písal som že je to nové, komplet aj s čapmi sa to kupuje ako "opravná sada brzdiča"Tomas V8 píše:Zvrchu nad těma destičkama je plíšek který je tlačí jakoby do brzdiče. Dost často bývá uhnilý, nebo jen unavený. Takže ho vyměň, nebo jen přihni ať tlačí víc
- Tomas V8
Tak jsi to špatně nasadil, protože to prostě není možný aby ty destičky cinkaly, když je ten plíšek o ně opřený
Zkus ty patky ještě víc ohnout, ať to opravdu tlačí ...
adrian_b
po napružení to vydrží tak 2 dni, potom to zas hrmoce...
adrian_b
no dnes zasa rozborka po Xtý krát... zdá sa mi akoby styčné plochy strmeňa a platničky boli už vymleté v tom hliníkovom strmeni. Platnička behala hore-dole ccca 0,8mm... tak som vyvaril styčnú plochu na platničke, obrúsil do hladka a zatiaľ je ticho. Som zvedavý do kedy
