vysoka spotreba 730i
eagle88
Příspěvek od eagle88 »
Čau chci se zeptat jestly muže mit lambda sonda teda dve tak velkej vliv na spotrebu z cca 12-13 na 21,5 a to je minimum jedna se o m60b30.plus za studena nedrži volnobeh a strašne smrdi po benzine aj teplej.Dekuji
BMW E32 730 R6-DA77038
BMW E38 730 V8
Re: vysoka spotreba 730i
Lambdy na spotrebu vliv maj ale neprijde mi ze tolik a hlavne ze by to diky nim smrdelo po benzinu. Myslim ze bych zacal diagnostikou.
Big Mára
Příspěvek od Big Mára »
Dle mého ověřeného zjištění, na spotřebu mají vliv lamda sondy, katy, svíčky, a i netěsnost sání. Když jsem koupil ten svůj škopek ( ale 4,4i) tak jsem měl průměrnou spotřebu 36l. Po výměně lamda sond, svíček a filtru klesla spotřeba na 16l. Po přetěsnění sání na 14 l .. Ale ještě mi zbývá vyměnit, vykuchané katy a třeba se dostanu na 11 - 12l
eagle88
Dekuji za odpoved svičky mam novy lambdy budu mit odpoledne tak uvidime,co sa tyka toho sani tak je tam v prdely membrana na kterou čekam už mesic a pořad nic mohla by to delat taky ta membrana?myslim ten smrad benzinu
BMW E38 730 V8
eagle88
keby mal nekdo nahodou dobrou membranu čiže ventil sani tak by sem ho koupil alebo mal možnost zohnat novy aby sem nemusel čekat do novyho roku byl by sem rad okoly plzne by bylo ideal
BMW E38 730 V8
Big Mára
Nejlepší je koupit tyhle díly nové a né nekaké odněkoho že mu to leží na regálu ... nový skojí kolem litru, ale ze kušenosti s tím mím pelechem, tak je dobré to přetěsnit vše. Stejně to budeš mít vyhřátý a stvrdlý to těsnění mezi sáním a halavou a za škrtící klapkou. Doporučuji koupit na Ebayi, ušetříš tak 1 tis - 1,5 tis, na celé sadě ;)
eagle88 píše:Dekuji za odpoved svičky mam novy lambdy budu mit odpoledne tak uvidime,co sa tyka toho sani tak je tam v prdely membrana na kterou čekam už mesic a pořad nic mohla by to delat taky ta membrana?myslim ten smrad benzinu
Lambdy korigují bohatost směsi a pokud jsou v hájí, tak neustále hlásí chudou směs a řj nechá vstřiky otevřené déle, aby to dorovnala. Tím pádem jde do sání moc benzínu co se ani nespálí a proto je cítit benzín. Stav lambd a bohatost směsi zjistíš přes diag.
adrian_b
Příspěvek od adrian_b »
tak tak... lambda to spôsobovať môže. Minulý týždeň mi jedna odišla. Jej hodota sa zasekla v stave chudobnej zmesi a jednotka tak samozrejme korigovala vstrekovanie na maximálnu možnú dávku. na 150km trase som spálil cca 35l plynu :lol:
motor bol totálne rozhodený, respektíve jedna strana "5-8" kôli tomu takmer ani nešla, na volnobehu tie valce neskutočne vynechávali
roman325e
Příspěvek od roman325e »
Stejny priznaky - cidla polohy vacky.
e38 740i DF87614
eagle88
tak lambda sondy mam jednu sem vymenil ale na druhej se mi strhnul zavit nevite nahodou jak to opravit jelikož maj všude otevreno až v patek a ja nemam zavitnik
BMW E38 730 V8
