E38 730 v8 problém se starty
morbindi
Příspěvek od morbindi »
Zdravím pánové!
Řeším známému problém na e38 730 v8 96, při studeném motoru se stává, že se v poloze start nic neděje. Při pohybu řadící pákou z P do D to po několikrém pokusu začne startovat. V poloze N to nejde vůbec jen když podržím klíček v poloze start a přejedu přes N tak cvakne startér. Může to být ten volič u řadící páky? Pak jsem si ješte všiml že to jednou napsalo na displeji eeprom, co to znamená?
Děkuji za radu a nápad. :?:
Re: E38 730 v8 problém se starty
Ano pravdepodobne volic. Nastartovat lze jen se zarazenym P a N auto si mysli ze zsm je D nebo R proto nehce startovat.
problém by mohl být ve voliči, v kulise řazení, nebo v bovdenu, např. mě uhnil bovden, nešlo řadit, nehnul jsem se teda z parkoviště páč se mi zařadila dvojka a konec, pro zajímavost jen napíšu, že jsem si skočil do nedalekého OBI daleko od domova v jiným městě, zvednul auto zvedákem, z kufru vyndal deku, kterou vozím pro tyto případy :D lehnul si na deku pod auto a namontoval jsem na bowden rozříznutou zahradní hadici asi 10cm příslušného průměru a stáhnul jí asi 4 sponkami. dojel jsem s tím v pohodě domů a ještě asi 14 dní pojezdil, než jsem sehnal jinej bovden. :D
