e38 - 740i 95 , ABS back-delivery pumpa
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
diagnostika mi rika u ABS modulu 15 - ABS Back-delivery pump. Na palubce sviti abs a protihrab.
Mel jsem podezreni na vadne cidlo v kolech. I po tech letech se mi povedli bez rozbiti vytahnout. Cidla jsou v pohode.
Pak jsem si sehnal ABS kostku v motoru a stale stejna zavada. Kabelaz a konektory vypadaji v pohode.
Kdyz zadam do prekladace co to zname tak mi to prelozi na zadni-dopravni pumpa. Mozna se jedna o nejaky mechanicky problem nebo neco ucpaneho a tak. Ma nekdo napad cim by to mohlo byt, nebo co to muze zpusobovat. Jinou chybu diagnostika nehlasi.
Diky za kazdy tip.
H.
bmw 740 3/1995 DG60693
MajklMejn
Re: e38 - 740i 95 , ABS back-delivery pumpa
Příspěvek od MajklMejn »
Zkus tohle: http://www.meeknet.co.uk/e38/ABS/Index.htm Dole ta pumpa ve tvaru válce. Odmontuj, dej to na 12V, a pokud se netočí, je problém v tom.
mika_hakkinen
Ahoj,
diky za tip. Ja bohuzel zapomel napsat, ze mam pred faceliftem a bez DSC. Pouze klasickej antihrab s abs. Podle nekterych to muze byt, ze je nekde i ucpana trubka.
mika_hakkinen
psal jsem to i na bmw klubu
Znovu jsem vse prosel a nic.
Pro abs kostku jsou 2relatka. Jedno je v kastliku u spolujezdce, druhe je v motoru dole, pod jednotkama motoru, tempomatu a prevodovky.
Relatka maji napis ABS. Jsou ruzove. Doufam ze to jsou ty spravne relatka.
1. kontrola relatek - OK
2. kostka ABS - z jineho vozu = stejne chovani.
3. vymena cidel v zadnich kolech. Tempomat, rychlost, spotreba - OK.
4. Pojistky - OK
5. Mereni v konektrou kostky, tady bohuzel nevim. Kdy ty relatka maji sepnout. a) kdyz je abs v chodu, b) stalej proud po nastartovani, ale to by byl moc velkej odber proudu
mohl by mi to nekdo zmerit. Pri nastartovanem motoru na abs kostce. A pri nastartovanem konektoru a brzdovym pedalem.
v priloze je pinout abs kostky
na pinu 3 je proud pro motor
na pinu 6 je proud pro civky
a pak kdekoliv se dotknout kostry na aute
pujci mi nekdo z brna a okoli ABS/ASC jednotku rv. 95? Jednotka je strcena v kastliku spolujezdce.
Diky za kazdy napad
konektor na abs kostce pri pohledu ze predu - do nej
konektor abs.png (1.02 KiB) Zobrazeno 2208 x
mika_hakkinen
Ahoj,
byla to vylozene blbost. Byl zkorodovany kabel v relatkove patici. Bez zateze, 12V se zatezi ABS pumpy 2V. Oxid medi zpusobil prechodovy odpor a uhnilost dratku. Ano u toho tlusteho privodniho kabelu
