Občasná ztráta výkonu
Pepíno
Příspěvek od Pepíno »
Zdravím všechny. Je to vcelku stálý jev, každodenní, auto najednou jak kdyby jelo na 7, možná i na 6 válců, prostě rapidně ztratí výkon, dusí se, někdy pomůže sundat nohu z plynu, aby spadly otáčky k volnoběhu a pak jede zase chvíli normálně, někdy ho musím donutit podřadit, někdy ho musím nechat ve stejných otáčkách, aby se chytil. Dělá to jak za studena, tak za tepla. Vaše rozumné názory?
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
Big Mára
Re: Občasná ztráta výkonu
Příspěvek od Big Mára »
Tohle mi to dělalo, když jsem měl špatné těsnění na sání, navíc se to za studena hádalo a spatně drželo volnoběh.
Pepíno
Jo, hádá se i za studena a na volnoběhu je to taky cítit, auto se celý klepe jak na masáži.Jo a bylo to u tebe taky na přeskáčku? Jednou v pohodě a pak trápení?
Big Mára
Jo možná to bude ono, na Ebayi to těsnění koupíš za cca 1000Kč. Je to celá sada i pod škrtící sadu a pod membránu.
Pepíno
Dobrá, zatím díky, zkusím ještě počkat na další názory ;)
spiritof69
Příspěvek od spiritof69 »
na 90 percent to je tesnieni,, membrana na sani,, aj ja som mal ten problem,, vymenil som si to sam:)) nachadza sa v strede pod čelnym sklom,.. menil som iba membranu nie cely plastovy kus,, iba tú zátku s gumou... chce to trocha šikovne ruky a trpezlivost,, a musel som fakt dost silno zatlačit
