GPS 4:3 datum a čas - vyřešeno
Napsal: sob bře 22, 2014 8:37 am
od Filozof
Mám problém. Co jsem připojil baterii po zimě nejde mi uložit datum a čas v e38 GPS 4:3
Předtím to normálně fungovalo ale ted to prostě nejde.
Nevíte čím by to mohlo být. Budu moc rád za radu.
Funkce MEMO je stále off at dělám co dělám nepřepne se na on.
A datum ani čas tam nedostanu. :|
Re: GPS 4:3 datum a čas
Napsal: sob bře 22, 2014 6:38 pm
od Filozof
Je uvnitř nějaká baterie co by držela nastavení datum a čas ? Případně kde hledat problém nevíte ?
Napsal: pát bře 28, 2014 3:04 pm
od Filozof
takže mi nikdo neporadí jak opravit tento problém ?
Má GPS at 4:3 tak 16:9 někde nějakou baterii co drží pamět případně mám hleda problém kde ? nějaké schema co je uvitř by se našlo ?
At vím kde hledat klidně v AJ je mi to jedno. Ale bez datumu a času se mi špatně žije ... :mrgreen:
Re: GPS 4:3 datum a čas - vyřešeno
Napsal: úte dub 01, 2014 6:22 pm
od Filozof
Nakonec jsem to vyřešil když mi tady nikdo nedokázal poradit. Musel jsem nejprve nastavit čas a pak jsem mohl i datum.
Nechápu proč jsem celou dobu nastavoval datum a pak chtěl čas ... prostě bud mě auto pěkně vodí za nos nebo je to tím že jsem nejprve nastavil čas kterej se uložil a pak najednou i datum šel uložit. Naopak mi to nešlo... :lol: :idea: :mrgreen:
Jo a měl jsem vyplej motor....předtím jsem to dělal při nastartovaném autě....tak ted nevím co na to mělo vliv. Zda postup nebo nastartovanej motor :mrgreen:
Napsal: úte dub 01, 2014 8:54 pm
od Big Mára
To je až úsměvný, jak si tu píšeš sám se sebou, ale hlavní je že jsi si dokázal poradit :lol: :lol: :lol:
Napsal: stř dub 02, 2014 4:41 am
od Filozof
No chtěl jsem dat i odpověd když jsem to vyřešil. Nic se nedá dělat a až si jednou bude lámat nad tím vaz někdo jinej bude třeba vědět postup.
Jinak je to úsměvné jak říkáš ... :lol:
