mám prosbu, neměnil někdo díl co je v odkazu na pozici 7 (pryžové ložisko)
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catal ... _tie_rods/
mám to úplně rozsračkovaný, v poslední době jsem zjistil, že se mi čím dál víc při 82km rozvibruje volant jako kráva, ale jen při této rychlosti, nebo při dobrždování kolem této rychlosti, tipoval jsem, že to dělá spojovací tyč, ale ta zas tak úplně špatná není, i když bych jí asi nejradfši vyměnil taky, pak je volnější čep na spojovací tyči na levé straně pozice 12 na tom odkazu, ale pak jsem zjistil, že když vezmu za kolo vyzvednuté na pravé straně, úplně nehorázně se hýbe právě díl na pozici 7.
ten prostě musí co nejdřív ven.
nevím, jestli mi na to bude stačit obyčejnej vercajk, nebo si mám sehnat něco speciálního, od oka to vypadá, že by to mělo jít dobře, pokud se mi povede povolit ten šroub.
nemá s tím prosím někdo nějaké zkušenosti?
POMOCNÝ ČEP ŘÍZENÍ
POMOCNÝ ČEP ŘÍZENÍ
- Big Mára
Re: POMOCNÝ ČEP ŘÍZENÍ
Pavle zítra mi zavolej, řeknu ti co a jak. Už jsem to dělal na e34, je to stejné a rovnou ti řeknu jak je to s těma dílama
SZNORMANN píše:mám prosbu, neměnil někdo díl co je v odkazu na pozici 7 (pryžové ložisko)
Lopo
BobbySD
na mojem to slo teda dost chujovo... lis pomohl
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
tak někdy v půli dubna pomocnej čep vyměněn svépomocí v garáži, použil jsem z nářadí akorát stahovák na kulový čepy, klíče, šroubovák, svěrák, kladivo a trubku o určitého průměru, pak taky svoje ruce....
délka výměny i s "nalisováním" asi 2 hodiny čistýho času.
Dobrá práce
díky
ale nakonec jsem zjistil, že půjdou na výměnu oba rejdové čepy, asi i dolní - velká ramena a nakonec možná i spojovací tyč řízení.
možná ani potom to nebude vše.
kdybych věděl, že ta sada řízení a př. nápravy z německa za těch necelých 5tis. je kvalitní, koupil bych jí celou, ale neslyšel jsem na ní moc chvály. takže to asi budu kupovat postupně a postupně budu měnit, jak budou peníze.
upřednostňuju Lömferdera.
- Big Mára
Ruce pryč od té sady z německa, je to přebalená čína a nevydrží to ani rok.
