Stránka 4 z 7
Re: Vybíjí se baterka
Napsal: úte dub 22, 2014 5:46 am
od mika_hakkinen
Ma auto navigaci? Jestli ano, zacni od navigace, odpoj navigacni kompl. Postup mereni je spravny. Az bude tma a budes mit zavrene vsechny dvere a kufr, podivej se jestli ti nekde nesviti osvetleni. Muze svitit cervene svetlo ve dverich, nebo osvetleni kufru, osvetleni v kastliku pred spolujezdcem.
Napsal: úte dub 22, 2014 5:50 am
od Spooner
Když píšeš o té navigaci, tak jsem si teď vzpomněl, že jsem se už setkal, že takhle vybíjel baterku videomodul. Nějak se nechtěl uspávat a pořád potichu hučel (asi se chladil).
Napsal: úte dub 22, 2014 6:07 am
od P3RF3KT
No zkoušel jsem zatim mít odpojenou MK4 ale tou to nebylo. Video modul a navigaci zkusim. Pokud by to tím bylo tak po odpojení by měřák měl reagovat ne?
Ještě se zeptám. Naměřený odběr při uspánem autě 2.04 je jak moc velký a k čemu by se dal přirovnat? Neuspaná jednotka, svítící žárovka?
Napsal: úte dub 22, 2014 6:16 am
od caknakis
2.04 čeho?
Napsal: úte dub 22, 2014 6:36 am
od P3RF3KT
rohlíků
jelikož byl voltmetr nastaven na pole A tak asi ampéry?
Napsal: úte dub 22, 2014 8:35 am
od Filozof
to je hodně. 2ampéry x 12voltu je cca 24watů.
Co asi žere 24watů. Něco kolem audia , videa ? nebo neuspaná jednotka ? Žárovka to podle mě nebude by muselo svítit 5x 5w alespoň což by si všiml.
Šlo by nechat uspané auto a postupně vyhazovat pojistky a u té kde to padne na třeba na skoro nulový proud, tam bude zakopanej pes ?
Nebo se auto probudí při vytažení pojistky po uspání ?
je to takové rebelantské ale bude to rychlé hledání alespon která pojistka to dělá a nemusí u toho trávit pul dne.
Napsal: úte dub 22, 2014 8:39 am
od P3RF3KT
Jo vytahovat je jen a nevracet by jít mělo. Mno dneska zkusím a uvidím.
Napsal: úte dub 22, 2014 12:25 pm
od Lopo
normalne jednu poistku po druhej vyberaj a vracaj naspat az pokym nenatrafis na tu, co ked vytiahnes, tak ten odber klesne z 2 rohlikov na nejake 0,2 omrvinky... cislo poistky si zapis, pohladaj v scheme co je na nej a mas svojho pekara
Napsal: úte dub 22, 2014 3:57 pm
od P3RF3KT
Jak bylo receno po vraceni pojistky se auto probudi budu je jen vytahovat a uvidim.
Re: Vybíjí se baterka - nalezeno
Napsal: úte dub 22, 2014 5:35 pm
od P3RF3KT
Nalezeno. Dela to zadni pojistka na radio. Kdyz ji vyndam je odber 0.02A. Kdyz ji necham zapojenou a odpojim DSP zesilovač je odběr 0.18A. Takze ta pojistka hlida jeste neco. Radio modul? Pac kdyz ji vyndam jako by za zesilovačem ještě něco cvakne.
