Ahoj všem,
sešlo se mi teď pár závad, které potřebuju vyřešit a budu fakt vděčnej za jakoukoli radu:
1) ze zadní části vozu se ozývá podivný hukot:
- při zapnutém motoru
- při stání i jízdě
- zvuk je kontinuální a stálý, případně lehce "houpe"
- subjektivně spíš v nižších rychlostech
dodatkové info:
- chvíli to hučí a pak to najednou z ničehonic přestane a zase z ničehonic začne
- zkoušel jsem "tůrovat", nemá to na intenzitu hučení vliv - tj. výfuk asi vyloučen
- cca půl roku zpět byla měněna palivová pumpa ( za nějaký "Polsko" za Aukra )
- z pravé části nádrže uniká benzín ( poradíte možnosti opravy či výměny - zavařit/ vrakáč? ) - nevím, zda to má s hukotem nějakou souvislost - napadá mě, že by mohla být u pumpy nějaká netěsnost a tam to unikalo a hučelo ( nicméně pod pravou zadní sedačkou zkontrolováno a všechno vypadá OK )
http://zagy44.rajce.idnes.cz/K_oprave#IMAG0094.jpg
http://zagy44.rajce.idnes.cz/K_oprave#IMAG0095.jpg
2) podařilo se mi vytrhnout z předního držáku nápojů takovou tu "packu" - viz foto. Předpokládám, že půjde nasadit zpátky ( mám pravdu? ), ale do otvoru držáku není absolutně vidět - jak ho tedy dostat ven?
http://zagy44.rajce.idnes.cz/K_oprave#IMAG0076.jpg
http://zagy44.rajce.idnes.cz/K_oprave#IMAG0077.jpg
http://zagy44.rajce.idnes.cz/K_oprave#IMAG0078.jpg
3) přestaly fungovat ostřikovače světlometů - co bývá nejčastější příčinou? Kde k nim najdu pojistky?
4) zlobí mě proudění vzduchu - občas jde z klimy horký vzduch na nohy nebo na čelní sklo - to asi budou ventily topení, co?
Díky všem za rady!
Pár závad k vyřešení
zagy44
E38 728i ( LPG ), manuál
E65 745i, r. v. 2002
ZAŘÍDÍM NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ I HAVARIJNI POJIŠTĚNÍ - INFO PŘES SOUKROMÉ ZPRÁVY
http://www.insia.cz/
zagy44
Re: Pár závad k vyřešení
nikdo nic?
Podle tohohle http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_fuse_list.pdf
je pro ostřikovače světel pojistka č. 4, víc bohužel neporadím
- magnum
Co se týče opravy nádže tak jsem na to používal tekutý kov (na hovno, chvíli to bylo ok ale benzín to stejně rozleptá) tak jsem dle rad vyzkoušel sanitarní silokon a to bylo na hovno ještě víc
takže jsem nakonec koupil jinou nádrž od Misulina která po cca 1roce taky lehce ze strany prosakuju (ve sváru)
Nevím proč ti kokoti neudělali plastovou
... Jinak v sekci tipy triky E38 je popsaná oprava nádrže s fotkamam, tak mrkni!
- Big Mára
Mám takový pocit, že už tu i někdo psal, že si tam dal tu plasovou nádrž z nafťáku
na nadrze existuje taka plastelina, stoji to par korun.
Inak je skoda, ze tu nadrz ako plastovu nezacal vyrabat nejaky vyrobca, ako druhovyrobu, urcite by sla ako teple rozky
zagy44
Takže... Hučení samo od sebe přestalo po tom, co sem odendal a zase zandal zadní sedačky...
Taky jsem se rozhodl vyjet půl nádrže ( poprvý jsem měl natankovanou plnou, tak proto to asi začlo prosakovat ) od tý doby je sucho.
Jinak díky za rady, časem to asi stejně zalepim.
Poradí ještě někdo co s tim teplym vzduchem z klimy a jak vydolovat ten držák nápojů? Díky
mám naftáka a plastovou nádrž nemám.Big Mára píše:Mám takový pocit, že už tu i někdo psal, že si tam dal tu plasovou nádrž z nafťáku
730d nemelo nahodou plast uz?
- Big Mára
No jo, ale ty máš starou vránuNORMANN píše:mám naftáka a plastovou nádrž nemám.Big Mára píše:Mám takový pocit, že už tu i někdo psal, že si tam dal tu plasovou nádrž z nafťáku
