Vrzaní v diferencialu
Napsal: čtv kvě 15, 2014 1:35 pm
od bmwmax
Chci se zeptat u 735iL mám alu 16R 7,5J a podložky 3cm asi rok takhle jezdim. Je možné, že by šel diferák díky tomu do háje? Olej jsem tam už taky měnil.
Re: Vrzaní v diferencialu
Napsal: úte kvě 20, 2014 6:47 am
od bmwmax
To tady nemá nikdo žádnej názor?
Napsal: úte kvě 20, 2014 9:57 am
od Filozof
Já mám asi taky rok podložky protože auto má kola z e39ky a nemám žádné problémy.
Myslím tím že podložkama by to snad být nemělo. Ale spíše bych to dal odborníkovi a do dílny a bud oprava a repase nebo hledat jinej Diff.
Dělá to při rozjezdu nebo když brzdíš motorem ? Je to skutečně diff ?
Máš třeba nahraný zvuk jak to vrže ? Zda pravidelně nebo jen při určité akci auta ...a následné reakci Diffu ?
Napsal: úte kvě 20, 2014 11:26 am
od bmwmax
Nevim jaky ma e 39 et,takze to mas ve finale jako ja bez podlozek. Dela to spis,kdyz je chladneji. Dif.je to urcite,mel jsem to zvednuty. Zvuk je takovy rotujici, jako kyz se neco pridira. Nekdy to zacne az pri prvni vetsi akceleraci. A navic to nedela pravidelne.
Napsal: čtv kvě 22, 2014 10:20 am
od BobbySD
nedelaj ti to ty zadni ramena? :) ty bliz ke dverim rovne. ja kdyz je mel v hajzlu tak cca od 80ti to zaclo vydavat takove zvuky ze by se jeden posral. taky jsem myslel ze to je difer ale byly to ty ramena. jinak v diferu se snad krom lozisek nema co posrat na takovem aute.
Napsal: čtv kvě 22, 2014 11:58 am
od bmwmax
Je to zvuk jako kdyz neco rotuje a je to umerne rychlosti,dela to treba i pri 30km/h. Nejde mi to moc do hlavy, lozisko kdyz odejde,tak si myslim,ze by to delalo uz porad.
Napsal: čtv kvě 22, 2014 4:13 pm
od Tomas V8
Sundej kotouče a podívej se na pakny a jejich příslušenství. Dokážou dělat pěknej bordel, když se na nich něco uvolní .... 8-)
Napsal: čtv kvě 22, 2014 4:23 pm
od Big Mára
A nebo zvedni zadek, toč kolama a poslouchej odkud se line ten zvuk ;) Když se něco vysere na paknách tak to většinou šoupavěj zvuk, jako stará parní lokomotíva ( š š š š :lol: ), nebo to skřípe. To když se utrhnou ty kolíčky s pružinkama co držej pakny a něco se dostane mezi paknu a buben ;)
Napsal: čtv kvě 22, 2014 7:49 pm
od bmwmax
No jasny vim,ale od kol to urcite nejde. Mel jsem to zvednuty a na prevod D to zacne delat okolo 40km/h a stojim pod diferakem a jde to z neho. Jeste zkusit dat neutral,ale pohym otacenim kol asi nic z dif.neuslysim.
