Šťastný nový majitel - "sedm statečných"
Napsal: úte čer 24, 2014 12:38 am
od kitrop
Zdravím,
přišel správný čas a stal jsem se majitelem E38, po dlouhém hledání a přemýšlení jsem koupil 730d fl ve velice zajímavé výbavě ( plně komfortní sedačky, vyhřívaný volant, MK2, roletky ve dveřích,zadní el. roletka, dvojté skla, hydrokufr, 10xairbag, elektricky stavitelný volant s tím "vylepšeným vystupováním, vnitřní i vnější osvětlení klik, TV- analog, telefon.
forum jsem pročetl, ale stejně se na pár rad a informací zeptám -
1)
klasicky a pořád diskutované téma - MK2-> MK4 - ale jde mi hlavně o bluetooth funkci jelikož často volám - umožňuje to MK4 nějakým modulem nebo nečím takovým?
Nechci čínský napodobeniny disleje 16:9 a ani dodělávky typu "parrot"
Pokud někdo má komponenty na MK4 (mám MK2 s 4:3 displejem) - budu rád za nabídky...
Jak zjistím zda mám DSP?
2)
Zadní tlumiče - jak zjistím zda má moje verze "nivo"? auto je vzadu "zvednuté" o hodně výš než je předek a je úplně tuhé, nepruží, ikdybych naložil cokoliv do kufru, tak se auto ani nehne. Měly všechny 7er nivo regulaci? popřípadě jak na opravu?
3)
osvětlení vnějších a vnitřních klik - jak v nich vyměním diody? venkovní mi nesvítí řidičova - doufám, že kvůli tomu nebudu rozebírat celé dveře?
4)
DVB-T - odkazy na tunery, které doporučujete jsou neplatné ( weby zrušeny atd), prosím o radu jaký koupit
5)
Stahování oken na D0 - nefunkční - jak to naprogramovat? absolutně to nefunguje
6)
Senzor tlaku v pneumatikách - má smysl to opravovat? jak poznám zda mám v kolech čidla?
7)
gumy kolem oken(mezi chromem a karoserii) mám totálně ztrouchnivělé, popraskané - kde je ty gumy seženu a kolik stojí? výměna by měla být jednoduchá ne? ( vytáhnout starou a zamáčknout novou - nebo se pletu?)
to je prozatím asi tak vše co je třeba řešit aby auto bylo tip-ťop :-) a jak vyřeším tohle všechno, tak půjde na lak.
Jelikož E38 byla můj sen, tak chci ať podle toho vypadá 8-)
Doufám, že se budeme potkávat na srazech, jelikož zde přibyl další fanda 7er E38 :!: :!: :!:
Všem díky za užitečný rady při těžkých začátcích...
Re: Šťastný nový majitel - "sedm statečných"
Napsal: úte čer 24, 2014 6:00 am
od Spooner
Ahoj. Vítám tě na foru a gratuluji ke koupi E38 ;). Zkusím odpovědět na některé tvé otázky a určitě to ještě někteří doplní.
kitrop píše: 1)
Jednoduše. Přímo v MENU displaye musíš mít napsáno DSP. A když na to klikneš, tak se ti otevře nastavení ekvalizéru.
Jestli máš nivo, poznáš nejlépe z výpisu výbavy podle VIN. Ale nivo tlumiče jsou připojeny k potrubí s hydraulickým olejem. Buď můžeš mít zarezlý mechanismus nastavování světlé výšky a nebo tam nivo vůbec nemáš. Kdo ví.
3)
Nemám facelift, takže tohle netuším...
4)
Hlavní je aby jsi koupil dvoutunerový DVB-T. Tzn. že bude mít dvě antény. Vyzkoušená je ASUKA. Mám ji taky a i ve 180km/h hraje a je čistý obraz.
Odkaz třeba tady: http://www.melodiecb.cz/produkty/autora ... ove-anteny
5)
Zkus vyměnit baterku v klíčku. Taky mě nefungovalo stahování a zavírání oken a stačilo vyměnit baterku.
6)
Čidla mají prý životnost jen pár let a jsou dost drahá, takže tuhle "výbavu" bych vůbec neřešil ;).
7)
Gumu kolem oken samotnou nekoupíš. Je součástí celého chromu a na jednu stranu auta to stojí cca. 2500kč.
Kdysi jsem je vyráběl, ale už nemám možnost koupit vhodný materiál, takže jsem s tím skončil. Mám tu poslední zbytky, ale ty už jsou všechny zamluvené a zdejší členové na ně čekají jak na boží smilování :D.
Napsal: úte čer 24, 2014 6:37 am
od caknakis
3- rozebírat dveře budeš a je tam žárovka s parabolou, od které vede optický kabel až kliky :-)
Napsal: úte čer 24, 2014 8:25 am
od oxik
Ahoj, taky gratuluji ke koupi a vítám tě tu :) Časem nahoď nějaké fotky :D
ad3- může to být blbost, ale koukni jestli nemáš ten plast v klice stříknutej barvou jako to bylo u mě.. kdybys rozebíral na youtube jsou návody..myslim že tady, ale video se mi ani nenačte tak nevím..http://youtu.be/WVwmCjPfdj0
Napsal: stř čer 25, 2014 1:14 pm
od kitrop
Plast je cistej, diky za tip.
Jinak nikdo nevi o origonal bluetooth?
Napsal: stř čer 25, 2014 1:38 pm
od caknakis
musel by jsi vyměnit navigační jednotku, radiomodul a pak k tomu přikoupit origo bluetooth modul.
Napsal: čtv čer 26, 2014 5:47 am
od kitrop
Navigacni jednotka by mela byt asi mk4 ze? Radiomodul 54? A kolik stoji ten bluetooth modul?
Dik
Napsal: sob čer 28, 2014 1:39 pm
od Rescator
kluci nemáte tedy odkaz na návod na ten digi. tuner jak,kam instalovat a zapojit atd.
Napsal: úte črc 01, 2014 7:31 pm
od kitrop
Ten by se mi taky šiknul...
