Zdá se mi že mám zvednutý zadek. Když jsem 730d kupoval tak byla úplně tvrdá, pán říkal že je třeba vyměnit zadní tlumiče - tak jsem je vyměnil a je to o něco lepší,ale pořád je to dost tvrdé, skáče to a zdá se mi že je dost vysoko. Může to být způsobeno pružinami? logicky mi rozum říká, že pokud by to bylo pružinou, auto by bylo dole a tuhé by bylo. Jenže, když dám cokoliv do kufru, nebo šlápnu na kouli, tak se auto nepohne. Když jsem ty tlumiče měnil, tak šlo s kolem hýbat normálně - nahoru dolů. Čím by to mohlo být tedy? Ptám se preventivně, ať něco nekupuju zbytečně.
na fotkách jde vidět jak je nakloněná ...
http://kitrop.rajce.idnes.cz/730d_E38
Díky
Tlumiče x Pružiny?
kitrop
Tlumiče x Pružiny?
BMW 730d E38 fl N46530
BobbySD
Re: Tlumiče x Pružiny?
bych spis rekl ze tam nekdo narval pruziny z neceho jineho. nic jineho nez pruzina to tak nezvedne. jaky mas rozmer pneu? protoze ono ta prdel na 7me je trochu nakopla.
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
tu mas tabulku aka by mala byt vyska predku a zadku
http://www.meeknet.co.uk/e38/ride_height.htm
ked rucne zapruzis autom, musi sa to pohnut, ked nie, je nieco zle.
este ma napadlo, ci nemas nahodou na tlmicoch "East europe poor road packet" => na tlmic sa nasadi nejaka 2-3 cm podlozka a auto je o tolko cm vyssie ako normalne.
ja som to meral u seba a vychadza mi to +- ako podla tej tabulky, lenze soferovu stranu (predok i zadok) mam o 1 cm vyssie ako pravu stranu, nevie niekto ci to je OK?? Zeby pocitali s vahou sofera?
kitrop
To právě vím, že by měl být ten zadek kousek zvednutej. Ale přijde mi to moc. Asi tam fakt někdo narval nějaké vyšší...
pneu je 235/60/16
Odkud kam měřím tu výšku?
Zadní část se ani nehne, a to si celou váhou stoupnu na tažné. Tak asi opravdu budou ty pružiny z nečeho jinýho a jsou tak napružené že už se ani nehnou. Koupím, vyměním a napíšu co to bylo.
pneu je 235/60/16
aj keby si mal pruziny z 750iL tak nemyslim ze by sa to nehlo keby si sa zavesil na zadok. EDC nemas, nivo nemas, takze tato zavada odpada.
meras to od spodneho okraja rafu (disku) po obluk blatnika.
ta tabulka pravdepodobne pocita so zatazenim vozidla, tak ako pri nastavovani geometrie, cize plna nadrz benzinu, na zadnych sedadlach 60 kg, v kufri 20 kg na prednych po 65 kg....
EDIT: tu je foto ako to mas merat:
- Přílohy
- bmwride.jpg (9.55 KiB) Zobrazeno 2456 x
kitrop
Díky za tabulku...
Předek je akorát, zadek má 615mm na 16"... čili o 5cm výše. Pružiny jsou objednány. Tak uvidím. Díky moc
kitrop
Pružin vyměněny a vše OK... předek vyměním kompletně cely hned
ake pruziny si daval? original ci nejaku nahradu?
kitrop
Tak jsem teď taky měřil vejšku, protože všichni víme, že tady mám asi největší parník
Předek: L 660mm P 655mm
Zadek:. L 573mm P 580 mm
Na 18" by to mělo být (+/-10mm) :
Předek: 641mm = mám L o 19mm vejš a P o 13mm vejš
Zadek: 597mm = mám L o 24mm níže a P o 17mm níže
Vzadu bych měl mít nový červený pružiny - nižší, předek snad série.. teď co s tím, aby to vypadalo nějak normálně, nestálo ranec a nešel komfort do hajzlu.. nejradši bych dal jen dopředu pružiny -20, ale snesou to tlumiče?
