VAŘÍ mi voda
lochnes2010
VAŘÍ mi voda
Po 12-ti minutách na volnoběh mi začne stříkat vařící voda přes víčko , a vystříká se jí asi 4l,stejně tak když jsem uvízl v koloně v Německu .teploměr se drží na středu , za normální jízdy žádný problém není.Poraďte prosím čím to může být . DĚKUJI
BMW 730i E38,02/95 , DF72876
- Tomas V8
Re: VAŘÍ mi voda
Začni od nejlevnějšího - odvzdušnění - termostat - visca - ucpaný chladič ...
Re: VAŘÍ mi voda
Dle popisu bych šel kupovat termostat. Může špatně, nebo nedostatečně otvírat. Odvzdušněním nic nezkazíš
. Pak už dle návodu víše.
kitrop
Re: VAŘÍ mi voda
Taky se mi dneska uvařila... ale s vodou to nemá nic společnýho - voda byla asi jen v nádobce, zbytek byl neuvěřitelnej sajrajt
viz: https://www.youtube.com/watch?v=eA5Q5tf ... e=youtu.be
doufám že bude stačit vyčistit komplet chladící okruh a závada zmizí - ale uvařil jsem ji po 6 tis km od koupení - což je divny
snad to není hlava, nebo těsnění...
BMW 730d E38 fl N46530
Re: VAŘÍ mi voda
Co to je za fekál
?? Pokud máš tohle v celým okruhu, tak bych řekl, že průplachem to rozhodně všechno ven nedostaneš. To je na rozebrání
mika_hakkinen
Re: VAŘÍ mi voda
vypada to na olej a fridex. A pokud ti to tlakuje, tak to vypada na hlavu
bmw 740 3/1995 DG60693
kitrop
Re: VAŘÍ mi voda
Tak je to olej z motoru, tlakuje a oleje je minimum. Co myslite? Hlava nebo tesneni? Cena?
Re: VAŘÍ mi voda
Sundat hlavu a nechat ji natlakovat. A doufej,ze to nebude blok.
- pepin28
- pepin28
Re: VAŘÍ mi voda
je možný že vařím, jen když mám vyplý topení? asi bude prasklá hadice topení a když ho nezapnu tak se neztratí tlak a zdá se že se to uchladí
Dneska koukám všichni vaří a to jsem při 30 stupních neměl problém a teď zima jako blázen a tohle...
BMW e38 740i Fl
