Kolísání elektroniky
DDT
Příspěvek od DDT »
Když jedu a sešlápnu brzdu tak mi probliknou světla. Někdy se i vypne rádio a úplně nejhůř celé auto zakolísá, zpomalí a jako by chtělo zdechnout. Teď jsem dojel a vyzkoušel jsem dát P mírně prošlápnout plyn a pak brzdu a světla pohasly a hned se rožly. Setkal se s tím někdo? Nedělá to vždy, jen jak se tomu chce a skoro vždy při delší cestě v noci.
Re: Kolísání elektroniky
Do prdele to jsou vady. To se ti fakt snad jindd nez u e38 nestane :-D
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Někde se ti to kostří. Odpoj konektor na pedálu a uvidíš jestli je problém po "cestě brzdových světel", nebo když to bude dělat dál, tak někde v jednotce ...
DDT
Příspěvek od DDT »
To je dobrá myšlenka, dělá to jen při sešlápnutí brzdy, jinak nikdy. Mám takový pocit že tam jsou neorigo světla, nebo se tam nějak upravovaly. Protože mi to občas píše že mi nesvítí žárovka zadních světel, ale přitom tam vše svítí a funguje jak má.
Ten konektor je kde? Na druhou stranu když to dělá jen se sešlápnutou brzdou tak když ji odpojím tak jak to otestuji?
Tomas V8
Zkus odpojit konektory na světlech. Problém je, že pokud by to dělalo dál, tak pak je toho víc, co je na tom konektoru pedálu závislé - ABS, tempomat, převodovka ... Pokud to dělat přestane, tak víš že je problém po cestě do brzdových světel. Pokud ne, musel bys vyndávat pojistky a zkoušet. Jo a jinak ten konektor musí být někde na tom klubku uchycení pedálů ...
DDT
Příspěvek od DDT »
To nedělá jen na světlech, ale vypne se i rádio a přístrojovka pohasne a rozbliká se i ABS. Prostě jak se dotknu za jízdy pedálu brzdy tak to začne. Ale jak kdy.
Tomas V8
To chápu, prostě se to někde šlusne na kostru. Když vycukneš ty konektory, tak vyloučíš že je to v těch světech. Ale pokud nejsi aspoň trochu elektricky zdatný, zajeď za auto elektrikářem, bude to mít na chvilku ;)
