Nefunkční PDC,Stmívání zrcátek,výhřev zad.sedaček
Napsal: pon lis 24, 2014 7:55 pm
od Tom....
Nefunkční PDC,Stmívání zrcátek,výhřev zad.sedaček - Neřešil někdo tenhle problém,pořád na ten špek nemůžu přijít.tyhle tři věci mají souvislost ,řeší to někde na zahraničních forech,ale nikdo to nerozlouskl ,nebo rozlouskl ,ale už nenapsal :cry: .Jedná se o 740i 95r.Díky
Re: Nefunkční PDC,Stmívání zrcátek,výhřev zad.sedaček
Napsal: čtv lis 27, 2014 7:05 am
od mika_hakkinen
Pokud jsi udelal kontrolu malych pojistek.
Koukam do schematu a ma to jednu spolecnou vec. A to je v kufru treti cerne rele K93. Zkus se na to podivat. Urcite to bude tim. Pak tam je jeste 50A pojistka
Napsal: pát lis 28, 2014 2:51 pm
od Tom....
Díky za poznatek .Na relátka jsem koukal,mám tam 3relé u pojistek všechny jsem je zkoušel měnit ,ale žádná změna ,černé jsem tam nenašel...,že by bylo ještě někde jinde než u těch pojistek ? Díky
P.S.Ještě loni když bylo horko a jel jsem z Francie tak mi tady ty 3 věci začly fungovat ,pdc,výhřev zad.sedaček i stmívání zrcátek,na druhý den už nic.Od té doby to nefunguje.Na pojisky od těchto věcí vůbec nejde proud,pokud jsou to ty v kufru .
Napsal: ned lis 30, 2014 1:32 pm
od mika_hakkinen
To vypada nekde na upaleny drat. Proste musis hledat.
Aby to cele fungovalo tak se podivej na pojistlu v motoru F19 5A, pak pojitka v kufru F104 50A. Proste kdyz otocis klickem tak to rele K93 musi sepnout.
Napsal: ned pro 07, 2014 12:16 pm
od Tom....
Tak záhada vyřešena ,bylo to to relé ,to za které jsem měnil bylo taky vadné.dal jsem nové a už to šlape ! Díky moc za nasměrování po čem přesněji jít :!:
Napsal: ned pro 07, 2014 8:10 pm
od kitrop
Super rada, to by se mohlo přesunou do " Tipy a triky pro E38 "
Taky na to kouknu, PDC mi nefunguje - diagnostika ukazuje 6 špatných čidel, zadní výhřev sedadel nemám(zatím), ale stmívání zrcátek(zrcátka) mi přijde že taky nefunguje - dneska jsem večer jel a nějaký blbec zamnou mí to pálil přímo do očí... :ugeek:
