Dík moc
740i teplota motoru
- pepin28
740i teplota motoru
nevěděl by někdo čím může být že když si odemknu bc a chci zjistit přesnou teplotu motoru tak mi to neukazuje žádnou hodnotu? rafička na budíkách funguje normálně ale v bc na budíkách se teplota neukáže není tam ještě něaké čidlo teploty?
Dík moc
Dík moc
BMW e38 740i Fl
- Rejchy
Re: 740i teplota motoru
To čidlo je jen jedno,jen je dvojité,pro ř.j. a budíky zvlášť.
Ex E38 750ia DG26378 LPG
je to mozne u M62, ale u M60 su urcite 2 cidla.
- Rejchy
- pepin28
M62b44tu takže výmena by měla pomoct? Je mi divny že na budikach to teplotu ukáže normálně..
BMW e38 740i Fl
- scorpion
Když se tu načlo tohle téma také mám jeden problém ač mě vůbec nějak nevadí už jsem to tehdy probíral se snejkem... Ale mě tedy ručička teploty spíše jen do 15 minut jízdy od nastartování jde normálně nahoru podle toho jak se motor ohřívá ale po chvilce zase spadne pak třeba o kousek vyleze a zase spadne pak třeba dojde až na půlku když má už motor provozní teplotu a pak zase spadne pak třeba vyleze a už zůstane stále... Nějak jsem to neřešil jelikož vím že kolem chladící soustavy je vše v pořádku je tam funglovka pumpa, termostat z inveltu a nový chladič... jinak mám M62 bez vanosu... Tak pokud je to čidlem a někdo ví kterým tak šup s informací sem a objednávám...
Děkují!!!
pepin, je to divne, lebo keby to cidlo bolo KO, tak by si to musel nejako postrehnut na chode motora, kedze z neho berie teplotu RJ motora
tu pomoze jedine diagnostika, alebo multimeter, snim si mozes overit ci cidlo pre RJ ma rovnaky odpor ako cidlo pre budiky...
