Jako startovací pokus jsem koupil Carssof 6.5, připojil na HW seriový port. Podařilo se mi dostat (snad) do všech jednotek E39 528i r.1996 (M52B28). Moje E39 má zapojený jenom K-line interface.
Když jsem zkoušel 750i, dostal jsem se jen do pár jednotek jako EWS, DSC apod., bohužel ne do motorových jednotek. Moje E38 má zapojen i L-line, takže bych čekal, že některé jednotky jedou ještě přes starší ADS rozhraní (L-line).
- má někdo zkušenost s Carsoft na starých 750i ?
- zkoušel jsem spoustu nastavení COM1 a vzhledem k tomu, že Carsoft 6.5 na HW COM1 by měl podporovat i starší (pre 1995) bavoráky, čekal bych spíš, že problém je v SW, je potřeba jiná verze? Žeby 6.5 nepodporovala všechny jednotky?
- nedala by se někde sehnat INPA? Na tom hardware od Carsoft by měla jít rozjet.
Dík
Diagnostika 750i r.1995, Carsoft, INPA
PAX
E39 528i manual, 1996, LPG
R1100R
R1100R
mika_hakkinen
Re: Diagnostika 750i r.1995, Carsoft, INPA
na carsoft diag se vykasli. INPU rozjedes jednoduse na youtube jsou videonavody jak to rozjet. Da to i zacatecnik.
Zalezi jakej mas k tomu carsoftu prevodnik. Mam taky carsoft prevodnik a na e38 740i a e39 530d prectu vsechny jednotky co tam jsou. S timto prevodnikem nedam zadnou e34.
U te 750 carsoft diagnostika urcite nerozumi tomu do jake DME jednotky co poslat. Tak proto ti nejde ten motor.
Takze jedine INPA. Az to pochopis muzes i provadet kodovani funkci
bmw 740 3/1995 DG60693
mika_hakkinen
Jeste jde o to,
v kazdem modelu aut jsou ruzne jednotky pro stejnou funkci
priklad.
Mam v aute digitalni klimu.
Carsoft to vyhodnoti ze mam pouze sporakove ovladani, vypise to chybu: ovladac leva strana.
Ted pouziji INPU, inpa si zjisti presnou verzi modulu topeni a ojhle chyba solarniho sensoru.
Proste carsoft nepouzivat, svede na spatnou cestu.
To je stejny delat diagnostiku pro dve jednotky DME. Carsoft nevi s jakou komunikovat. INPA si to zjisti dobre
priklad.
PAX
Kdyby nekdo mohl poskytnout INPU (SZ)...byl bych vdecny...
R1100R
R1100R
mika_hakkinen
Otevri si uloz.to a zadej do vyhledavani INPA, funguji vsechny co se tam daji stahnout. Instalace je na vice kroku. Nejlepsi je windows xp 32bit. Jinak bez omezeni.
A.J.Michal
Máte někdo zkušenosti jaký konkrétní kabel přesně pořídit abych si mohl načíst svou E38 ? nechci naletět na nějakou čínu alá ELM 327. Prostě zkušenosti s daným prodejcem/kabelem/odkud.
BMW E38 735i r.v -1996
Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV RSR
Alfa Romeo 75 2.4 TD
mika_hakkinen
Toto je treba novy model
https://www.aliexpress.com/item/Profess ... DIEALw_wcB
mel by s INPA fungovat
ricrd1
http://www.dx.com/cs/p/2-in-1-inpa-bmw- ... bmw-248596
Tento kabel mám vyzkoušený a s inpou funguje bez problémů.
BMW 750i E38
