Zdravím,
má někdo zkušenosti s nějakým usb/aux řešením pro rádia s DSP??
Digitální changer s dsp
Shadow47
BMW 740i E38 03/97 DK64478
Re: Digitální changer s dsp
Já mám dodělaný AUX komunikující dokonce s origo hands free. Ale jak je to zapojený se mě neptej
Dělal to Snejk.
Shadow47
Shadow47
Neví někdo k čemu jsou tyhle kabely?není to náhodou k cd changeru?
K CD changeru jsou jiné. Tyhle kabely jsem u E38 jste nevidel není to dodělávka? Jsou tam kody BMW?
Řeším AUX vstup pro MP3 či mobil.
Mám tento kabel akorát na konci je jack 3,5ka samice místo cinch.
Má se to připojovat v místě kde je changer ? tedy v kufru ?
Nebo v místě kde je navigace 4:3 ?
Protože jsem vydělal navi-obrazovku a nikde jsem konektor nenašel. Počítám bude to asi kolem changeru.
Pojede to pak místo changeru a budu mít možnost rovnou pustit muziku z mobilu či MP3 při navolení Audio CD ?
Vůbec nevím jak to funguje. jsou tam defakto 3 dráty... což je asi 2x audio a zem ?
http://www.bmshop.eu/aux-vstup-adapter- ... -konektor/
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
Hosi hrozne rad bych vam v tomhle pomohl kor kdyz to v aute mam a funguje to na jednicku. Mam to napojeny na kazetu. Tzn. Kdyz prepnu audio na kazetu jede mi aux. Muzu vyfotit jak a kam je to udelany. Ale vic nepomuzu..
- Tomas V8
Je to přes "jednotku" počítačových repráků. Snejk to tenkrát bastlil chvilku, takže to takovej opruz nebude
v podstatě by stačilo vědět které dva-tři dráty napíchnout na ten kabel a případně vyřadit TAPE.
Pak by to snad šlo.
Návod na netu nikde není ?
Případně v kufru to přímo jde ze zesilovače možná je to taky cesta. Přímo po kabelu se napojit.
Pak by to snad šlo.
- Tomas V8
Určitě to je v kufru, páč tam ležel jak mrtvola když to zapojoval
