Zdravim
Isiel som po cedte asi 60 az 70 a predomnou prudsie zabrzdil tak sok zabrzdil a auto zacalo zatacat dolava az som skoro smyk dostal...
Teraz som to skusal a auto ked idem na 50km/h a prudsie zacnem brzdit volant ide rovno ale auto zacne zatacat doprava a cim silnejsie skoro az na podlahu zacnem brzdit tym viac zacne auto tocit dolava...ako keby sa crla naprava posunula a tocila dolava pritom pri brzdeni nieje vidiet ze by zatacal volant ide rovno... Co by to mohlo byt? Ze by som uz na stope buchania na naprabe???
Auto pri prudsom brzdeni toci dolava OPRAVENE
- Tomas750iL
Naposledy upravil(a) Tomas750iL dne čtv čer 25, 2015 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
V12
Re: Auto pri prudsom brzdeni toci dolava
Jeden brzdic predni ti brzdi vic. Kontrola pripadna repase nebo koupe jinych. Mam
- gombo
Ak pri tom brzdeni a tahani do strany nestoci volant,tak to mozu robit silenbloky v ramene.
BMW 760 Li E66 05/03 DR21465
- Tomas750iL
Hmm lenze ramena maju asi 5000km to sa mi zda neprqvdepodobne ale moze byt...musi to pozriet mechanik
Ale skorej to moze byt ten brzdic nakolko ked stojim na semafore a noha na brzde a na zelenu pustim nohu z brzdy tak auto sa nepohne az velmi pomaly ako keby boli brzdy zakusnute ale musim mu pomoct a potom sa rozbehne...
V12
Tak ti přibrzďuje jedno kolo. Rozebrat třmen a pořádně vyčistit a namazat a bude to ok. Možná máš i špatnou hadičku a ta nedokáže po puštění brzdy odvést kapalinu z třmenu. Rameno poznáš sám koukni pod auto a uvidíš jestli jsou špatné silentbloky.
zajed na stk - test brzd, tam to uvidis okamzite i s grafem
a kdyz to nebude tim tak si zrovna udelas test napravy
nejspis pridreny brzdic
rozjed se na rychlost kdy ti to dělá a pak pomalu zastavuj. Zjisti teplotu levého a pravého kotouče. Ideálně bezdotykovým teploměrem pokud bude výraznější na jedné straně bude to jasné a tam hledej.
Nemusíš vlastně nic jen zjistíš teplotu. Je to na pár vteřin a diagnostika hotová.
Nesmíš brzdit moc brzdama jinak budeš mít zahřáté obě strany. Spíše zvolna zase zastavit podřazováním.
- Tomas750iL
Ďakujem všetkým za rady hneď ako budem mať čas sa nato pozriem
Ale očividne tam je nízky problém pretože brzdy sú veľmi slabé ako keby nebrzdili všetky brzdice.
A navyše určite vymením aj brzdový valec tuším tak sa to vola za dvojitý keďže teraz tam je len jeden.
V12
- Tomas750iL
Takze zistil som ze na vinne je prave koleso respektive nieco s brzdami
po nastartovani sa auto neslo pohnut bez plynu dopredu az wom mal strach ze je v pecku prevodovka.
ked som sa ale rozbehol autk islo velmk slabo a prevodoka prestala preradovat
ked som dal nohu z plynu auto brzdilo
nastastie som bol len 2 km od garaze takze som pomaly prisiel do garaze a ked som auto zastqvil tak sa dymilo z predneho kolesa.
Mosete mi napisat ako dat dole brzdic vycistit a znovu namontovqt?
Nikdy som to este nerobil ale poznam to a viem co je co... dakujem
V12
