Nefunkční ventilátor chlazení
kitrop
Příspěvek od kitrop »
Chlapci potřeboval bych poradit, nefunguje mi přední ventilátor před chladičem. Dneska/zítra se chci do toho pustit tak ať vím po čem jít a netrávím u toho zbytečně moc času, vidět tam toho moc není.
BMW 730d E38 fl N46530
Re: Nefunkční ventilátor chlazení
Většinou uhnije konektor
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
Jaky mas auto? Je zde velky rozdil. Je vice typu ventilatoru a jejich zapojeni.
Jestli mas to co pises v popisku, tak mas ventilator rizen pomoci PWM. Poznas to tak, ze se podivas na konektor a uvidis tam dva silnejsi kabely a jeden slabej. Kdyz vemes merak tak v tech silnej nameris stalych 12V i pri vypnutem klicku. Tento ventilator ridi elektronika primo v motoru. Takze zadne predradne odpory.
resil jsem to stejne tady na bmwklubu:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&start=15
bmw 740 3/1995 DG60693
kitrop
Diag mi hlasi chybu ventilatoru, ale konkretne nevim - jestli je to ventilator, bebo konektor, nevim co cem jit no :-/
kitrop
kitrop píše:Diag mi hlasi chybu ventilatoru, ale konkretne nevim - jestli je to ventilator, bebo konektor, nevim co cem jit no :-/
Jestlize mam ten tri pin, tak muzu privezt na ten treti pin 12v abych zjistil jestli se toci ventilator?
mika_hakkinen
To bych nedelal. Pokud je ten dratek slabsi nez ostatni, tak je to ten ventilator, ktery se ridi pomoci PWM. Tim ze tam privedes 12V i kdyby byl dobry, tak ho neroztocis. Ventilator ocekava PWM signal. (pulsne sirkova modulace, stabilni frekvence, kde se meni strida signalu).
kitrop
Takze dva hrube, jeden tenky... Co ted?
mika_hakkinen
Jedina moznost jak to otestovat tak diagnostiku. INPA to umi
kitrop
http://kitrop.rajce.idnes.cz/730d_E38#image_9.jpg
Tak, a ted to nejdulezitejsi... Vis co to znamena?
