reprak na hlaseni bc
pity84
Příspěvek od pity84 »
Nevite kde se nachazi reprak na hlaseni z bc nebo pri otevreni dveri atd. kdyz koukam na display tak se tam objevi zprava ale zadnej zvuk. PDC hlasi normalne tak nevim jestli nekde neni vypojenej.
Bmw e38 740i manual DG00309
Kralik
Re: reprak na hlaseni bc
Příspěvek od Kralik »
Myslis tim, kde je reprak na Gong? BC si s tebou nepovida jakoze mas otevrene dvere... Mam pocit ze prave gong se da vypnout diagnostikou, ale krk za to nedam :(
100RM
Příspěvek od 100RM »
Mne sa da vypnut pipanie BCcka normalne v menu palubaku. Potom na displayi nesvieti ten reproduktorek.
gong je normalně za kastlikem pod tim plastem u spolujezdce.. tam sem na to nedavno koukal ale spiš to maš vypnuty softwarvě. i když v e32 mi odešel taky
kitrop
Příspěvek od kitrop »
Další pikantní závada - nefunguje mi gong - ani při testu odemknutého BC. Jak ho zprovoznit? Jak zjistím jestli není na diagnostice vypnutej? ( krom diagnostiky - ke komu schopnému se můžu stavit na diagnostiku - třeba ve čtvrtek jedu Český Těšín - Praha )
Díky
BMW 730d E38 fl N46530
Na E32 mi taky odešel, resp. nefungoval, když jsem to koupil. Měl jsem do náhrady jiný, ale neměl vstup na PDC, tak jsem v něm zkusil vyměnit jen reprák a k opravě to stačilo.
dave730
Příspěvek od dave730 »
Já ho nedávno taky měnil, prostě odešel. Koupil jsem jinej za 100 kč použitej, výměna na půl minuty , je to za tím katlíkem a bylo hotovo, žádná věda. Prostě je to elektronika a když si za ty léta spomene tak vyhasne :lol:
Příspěvek od PRAHAV8 »
Nemáte někdo kod BMW?
calif
Příspěvek od calif »
taky mi nejde, chybí v něm jeden konektor, ten jednopinovy napravo, muze to byt vstup na PDC?
Ano, PDC, stačí nový bez a starý s tímto konektorem rozdělat a přehodit repráček. Alespoň mně to pomohlo. A teď to pípe jak oteklé - nevíte někdo, jestli se dá vypnout ohlašování každé celé hodiny? Pokaždé mám infarkt.
