730D ztrácí výkon
Radim e38
730D ztrácí výkon
Příspěvek od Radim e38 »
Ahoj kluci u mojí 730D 135kW když jedu (automat) 1,2 ok ale když zařadí 3 tak v 2500otáček uplně přestane táhnout a trvá to cca 5-10 sekund než se trošku rozhoupe pak zabere přeřadí a to samý (turbo po repas a vyměněny všchny podtlakový hadičky od turba ) někdo nápady??? na diag se dostanu asi tak za 2 týdny tak se zkouším ptát takhle díky
Re: 730D ztrácí výkon
Odpojil bych na půl hoďky baterku ať si to smaže adaptace.
Radim e38
zkoušel jsem přes noc byla odpojená a nic pořád stejný.....
tipoval bych možná nějakej problém v převodovce, pamatuju si že kdysi jsem měl trochu problém s tím, že jsem stál na křižovatce, dal všem autům přednost, pak jsem se chtěl rozjet sešlápl jsem plyn a dvě tři sekundy se nic nedělo, dělalo to teda občas ne pokaždý, ale bylo to dost nepříjemný, nemohl jsem si dovolit rychle vjet do křižovatky, řidiči za mnou si museli o mně myslet, že jsem právě vylezl z autoškoly. :lol:
po výměně oleje v aut. převodovce to zmizlo, teda smázly se i chyby na diagnostice atd.
možná bych to vzal i tímto směrem.
Blbe jsi to pochopil Pavle. Dnes jsem s tim jezdil. Zacatek a spodek to uplne ok a pokud tomu davas a nepustis to pod 2,5tis. Ot. Tak je vse ok. Ale pokud to padne pod tak to.jede jakoby v.nouzaku ale az od trojky vejs, jedna, dva se chova normalne. Na diag. Jsem nic nenasel. Takze muj verdikt je v prvni rade zkontrolovat regulaci turba a samotne turbo zda neni zasrany. Vic se priklanim k regulaci.
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
Muj nazor je ten. Tipuji na regulaci turba. Prave hranice 2,5tis je bod, kdy se prenastavuje turbo.
Pokud jsou hadicky a regulator v poradku, muze to byt treba vadnym silacem, je deravej a podtlak ti "uchazi" tudy.
Naposledy upravil(a) mika_hakkinen dne sob zář 12, 2015 8:30 am, celkem upraveno 1 x.
bmw 740 3/1995 DG60693
jj problém s podtlakem nebo špatně nastavená regulace
Radim e38
sorry že píšu až teď problém je už vyřešenej byla to údajně váha vzduchu + čištění egr ventilu.... opravu prováděl koken no ale pochybuju že dával váhu novou jak říkal... bohužel jsem si to nezkontroloval hned při převzetí
Loyd-Krismas
Příspěvek od Loyd-Krismas »
Ty váhy jsou strašný mrchy :D
BMW 750i 1996 E38
