1995 750i pridiera pravý predný brzdový strmeň
resistancePB
Příspěvek od resistancePB »
Páni potrebujem pomoc, už sa to stalo raz. Prečistili sme ho celý aj keď vyzeral ako nový. A stalo sa zas asi po 500 km. Neviete poradiť čo s tým?
1995 BMW e38 750iL
2003 BMW e65 745i WBAGL61070DM62018
1998 Lincoln Navigator 5,4L V8
Re: 1995 750i pridiera pravý predný brzdový strmeň
resistancePB píše:Páni potrebujem pomoc, už sa to stalo raz. Prečistili sme ho celý aj keď vyzeral ako nový. A stalo sa zas asi po 500 km. Neviete poradiť čo s tým?
Sundat, vyšlápnout píst, opatrně vyčistit válec v brzdiči i píst a podívat se zda není okraj pístu nebo válce narušený, novou gumičku, vrátit zpátky, namazat vazelínou co na to patří, novou prachovku, vyčistit plovoucí uložení, namazat vazelínou co na to patří, vyčistit uložení destiček, vazelína, dolít a odvzdušnit brzdy.... A musí to chodit dlouho jako víno.
Thyoridas
Příspěvek od Thyoridas »
je potřeba použít nové díly, repasovací sadu... Ja používám už několik let AutoFren Seinsa, např. na 740i - http://www.autokseft.cz/FRENKIT-Sada-na ... 2-nd210703 - ještě sem se k žádnému z třmenů nevracel podruhé :)
Pokud je orezlý pístek, vyměnit i ten.
E38 740i/6 95' DG01434 - holota, ale podstatné věci přidány :)
resistancePB
Tak problém asi vyriešený... Brzdová hadička fungovala ako jednosmerný ventil. Do strmeňa kvapalina išla ale po uvolnení brzdového pedálu už tlak v strmeni neklesol a postupne prehrievalo cele obloženie až sa auto nezastavilo úplne.
S týmto som sa ešte nestretol s vy?
1995 BMW e38 750iL
Thyoridas
Je to další možnost :) Stará brzdová hadice, spuchří a nepropustí kapalinu zpátky ze třmenu...
Příspěvek od PRAHAV8 »
Docela běžná věc
