nefunkční přední centrál a el.okna
pepin28
Příspěvek od pepin28 »
Zdravím po výměně tapeců mi nefunguje přední centrál, zadek se zamyká a odemyká normálně ale předek nereaguje současně s tim nejdou stahovat okýnka od řidiče (když je klíček v zapalování tak jde pouze spolujezdcovo, v poloze 2 a při jízdě jen cvaká a nereaguje) zkoušel jsem měnit dveřní modul u spolujezdce, pojistky jsem kontroloval znovu vše zapojil ale pořád nejde neví někdo co s tím?? případně něaké relé nebo další pojistky? :?
BMW e38 740i Fl
mika_hakkinen
Re: nefunkční přední centrál a el.okna
Příspěvek od mika_hakkinen »
Vypada to na preruseni kabel P-bus sbernice. Mel jsem stejny problem. Ja mel prelomeny kabel mezi karoserii a dverma. Ridicova strana.
Jeste jeden priznak to melo, kdykoliv jsem dal zpatecku, tak slo zrcatko dolu, to bylo nazlost
bmw 740 3/1995 DG60693
pepin28
kouknu na to díky moc :)
BMW e38 740i Fl
