Díky
nezávislé topení/příhřev
- Rejchy
Neví někdo jestli měly všechny 730D příhřev a pokud to auto příhřev má,jde to předělat na plnohodnotné nezávislé topení?
Díky
Díky
Ex E38 750ia DG26378 LPG
- Loyd-Krismas
mika_hakkinen
Re: nezávislé topení/příhřev
vsechny m57 meli prihrev, nakodovat lze i na nezavisle topeni. Ani se nemusi zadne hadice prepojovat. Jen to pak vytapi i motor, ale to je vyhoda
bmw 740 3/1995 DG60693
- Rejchy
Super,díky za info.Jezdím teď krátký trasy a ráno to mám navíc furt z kopce a auto se normálně neohřeje.Tak příští auto chci s bufíkem.
- dunnst
Taky přidám otázku - lze webasto u benzínové 740i napojit webasto tak, aby vyhřívalo i motor? Taky bych to bral jako výhodu
Rychleji by to přepínalo na LPG..
mika_hakkinen
v 7er jsem jeste nemel moznost na vlastni oci videt benzinove webasto, ale v mercedesech jsem jiz videl nekolikat.
Pro bmw jsou dva zpusoby jak ovladat webasto bud primo pripojis na pin1 12V a zapnes a nebo pres sbernici. Mercedes webasto pouze na pin1 12V. Zalezi na klimapanelu. Takovy klimapanel na navic jeden 3pin konektor.
Vsechny tyto informace jsou vyctene z WDS nebo ETM
- Rejchy
To nezávislé topení nejdřív ohřívá motor a až po nějakém čase,od určité teploty chl.kapaliny se rozběhne ventilátor topení.Takže by ti LPG spínalo téměř hned po nastartování,jak by se ohřál reduktor.
Dodělával jsem kdysi webasto do E34 TDS,kde původně bylo a někdo ho vymontoval.Má to vlastní ř.j. a navíc u E32/E34 se to ovládá palubním počítačem.Musíš mít typ který je na to určen,pak je to ještě zapojené do ř.j. topení.
- Přílohy
- $_9.JPG (4.67 KiB) Zobrazeno 4460 x
Naposledy upravil(a) Rejchy dne pát říj 23, 2015 1:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Já bych webasto bral taky, ale dokuchávat to asi nebude jen tak, vařit nějaký držáky atd. má někdo zkušenost?
- dunnst
Ano, já ho v tom autě mám z výroby a ovládám ho přes palubní počítač. Ale motor mi neohřívá, proto jsem se ptal, jestli se to dá nějak napojit, aby to ohřívalo i motorRejchy píše:To nezávislé topení nejdřív ohřívá motor a až po nějakém čase,od určité teploty chl.kapaliny se rozběhne ventilátor topení.Takže by ti LPG spínalo téměř hned po nastartování,jak by se ohřál reduktor.
mika_hakkinen
Da se, v tom pripade musis jen prepojit hadice. Je tam extra termostat, ten jen vyhodit a zapojit tak aby melo okruh
