zadní elektrické sedačky e38Long + ostřikovače
Napsal: pon lis 30, 2015 11:09 am
od flandis
Zdravím, mám dva dotazy.
1) nemáte někdo návod nebo tip na to, jak rozerbrat opěradlo u zadních sedaček ? Mám vyhřívané s polohováním opěradla i elektriké opěrky, ale jedna opěrka je nějaká rozbitá, protože při zapnutí pásu, kdy má vyject, tak v ní jenom něco cvaká, ale nevyjede, nevím, jestli prasklé nějaké ozubené kolečko nebo tak něco, rád bych to opravil, ale nevím si rady, abych tam alesponň nakounul, tahkkle tam je vidět mizerně jenom ze shora
2) z ničehož nic přestali fungovat ostřikovače, včetně intenzivního ostřiku, když dám intenziv, tak pouze slyším, jak cvakne relátko někde u spolujezdce, ale nestříká a normální nestříká vůbec nic a ani není nic slyšet. Pak nefungujou ani ostřiky světel, ale to už jsem tak koupil, na to se musím taky podívat, co jsem se tak dočetl, tak nejčastější problém jsou ucpané trysky.
Díky za pomoc
Re: zadní elektrické sedačky e38Long + ostřikovače
Napsal: pon lis 30, 2015 8:46 pm
od PRAHAV8
1. Máš dobře zaraženou tu opěrku hlavy v tom mechanizmu? Možná máš jen vychozený kolečka v tom mechanizmu co to zvedá stačí koupit nový mechanizmus a máš hotovo.
2. Uvejvá ti kapalina? V jakem stávu jsou hadičky? Co motorky zkoušel jsi vyměnit? Pokud to je tryska tak odpoj hadičku a zkus ostříknutí a uvidíš.
Napsal: úte pro 01, 2015 8:04 pm
od flandis
Děkuji za rady, jak se na to dostanu, tak na to mrknu. Zatím jsem nezkoušel nic, spíš co se týká těch sedaček zadních, tak nevím jak odendat ty plasty horní, abych je nerozlámal
Napsal: úte pro 01, 2015 8:57 pm
od PRAHAV8
Jaké plasty? Dej sem nákres z ETK ;)
Napsal: úte pro 01, 2015 9:40 pm
od herman17
Motorky kdyztak mam, kdybys chtel. Jinak sedacky se daji cele krasne rozdelat. Ale nejdriv vyzkousej ty operky (tahem/lehkym skubanim) vytahnout co nejvic nahoru a pak je jednim svihem a silou vratit dolu. Nekdy to byva vapadeny a takhle se to opravuje ;) :D
Snad jsem to popsal srozumitelne.
Napsal: úte pro 01, 2015 10:54 pm
od fredy
Myslis ty dva plasty co do sebe zajíždí při polohování ? Tak na ty davej bacha. Jsou do sebe zacvakle a ještě jsou tam takové menší pružinky. Jinak to fakt vypadá na rozlomeny ten plast s vnitrnim závitem. Už jsem to také řešil.....
Napsal: stř pro 02, 2015 8:31 am
od flandis
PRAHAV8 píše:Jaké plasty? Dej sem nákres z ETK ;)
myslím ty plasty, co se skládají do sebe, když se polohuje opěradlo
Napsal: stř pro 02, 2015 10:10 am
od fredy
flandis píše:
Myslím, že kolega sedmičkář myslí díl č. 5
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... djustable/
Napsal: stř pro 02, 2015 11:18 am
od flandis
fredy píše:
flandis píše:
přesně tak
