Stránka 1 z 3
Výměna těsnění nad olejovou vanou
Napsal: stř pro 02, 2015 3:56 pm
od PRAHAV8
Řešil jste už někdo výměnu těsnění díl. 6?
Plánuji se do toho pustit tak zjišťuji nějaké info
Re: Výměna těsnění nad olejovou vanou
Napsal: stř pro 02, 2015 5:42 pm
od Miro7
No ja som to tiez chcel menit nakoniec to skoncilo pretesnenim komplet celeho motora + vymena rozvodov
Ak to chces dat dole musi ist dole napravnica alebo nadvihnut motor
Napsal: stř pro 02, 2015 6:58 pm
od PRAHAV8
To jako fakt?
No moje nadšení z výměny mě přechází
Napsal: čtv pro 03, 2015 8:17 am
od BobbySD
mno jo musíš svěsit napravu
) jinak to nevytahnes
Napsal: čtv pro 03, 2015 2:31 pm
od PRAHAV8
No tak aspon udělám novu nápravu a všechny možný siláče
Napsal: čtv pro 03, 2015 4:21 pm
od Filozof
Kluci jak to vypadá u motoru M52 ? u 728i to chci taky udělat. Ale tak 4cm a je tam náprava a nevím zda to protáhnu nebo se musí i tady náprava vyvěsit ...vubec nevím jak nějaké video zda to jde udělat v garáži s dírou pod autem případně je třeba zvedák ?
A další věc kupujete na přetěsnění vany těsnění nebo používáte na to spešl červenej silikon ? Tá spíše uvažuji o těsnění...
Nějaké video s postupem ? nějak jsem jej nedohledal, asi špatně hledám.
Napsal: čtv pro 03, 2015 6:41 pm
od PRAHAV8
Když to má kod tak to koupím a pokud to kod nemá tak tam dam silikon ale ten používám jen občasně. Jinak rozhodně sem bych silikon nedával jsem zastánce toho že je lepší těsnění všude kde to jen jde.
Napsal: čtv pro 03, 2015 9:06 pm
od Honza728i
Já jsem na 728i těsnění vany dělal, tak že jsem si povolil silentbloky motoru. Trochu vyheveroval motor,moc místa tam není, ale dá se to. Vydělával jsem vanu ven takže jsem oddelal i tyčky stabilizatoru a ramena, aby jsem mohl stabilizátor sklonit dolu, pak je tam o dost vic místa
nějak takhle:
Napsal: čtv pro 03, 2015 9:15 pm
od Filozof
Honzo jsi borec. Já bych se do toho obával takto pustit sám. Asi bych musel vidět názorné video nebo s někým jako dopomoc. Měl bych z toho obavy, že bych to někde podělal ...a auto nedal dokupy bez znalostí co si mohu dovolit a co ne ...
Napsal: čtv pro 03, 2015 9:34 pm
od Honza728i
Díky
Pretesnil jsem vsechno kromě zadního gufera, dělal jsem i těsnění pod hlavou. Nemohl jsem koukat na to jak to bylo všechno děsně umaštěný
