Uz jsem na svem aute dlouho nic zvlastniho neresil, tak mam dotaz ohledne klimapanelu.
Co dela: Nesviti, nereaguje, nefunguje.
Co se zkontrolovalo: pojistky
Co se vymenilo: klimapanel
Co se stalo potom: neslo ovladat zrcatka, okna, sedacky, volant
Co pise inpa: vymenit klimakompresor
Co to zpusobuje: sere me to a nejde s tim jezdit
Co potrebuji: radu co s tim
Co za to: slusne podekuji a na nejblizsim sraze kam dojedu se slusne odmenim
Klimapanel
kitrop
Klimapanel
BMW 730d E38 fl N46530
Re: Klimapanel
V rychlosti mě napadá ježek a nebo el modul spínačky podle tohodle Co se stalo potom: neslo ovladat zrcatka, okna, sedacky, volant
kitrop
Re: Klimapanel
Ty sedacky a spol se nestalo hned v zapeti, ale po 14 ti dnech stani a cekani na vymenu prevodovky.
Po vymene panelu to odeslo cca po 100 km a 20 km po vymene prevodovky.
Spatny jezek by zpusobil kompletni vyrazeni topeni?
Re: Klimapanel
Jeste me napada general modul
kitrop
Re: Klimapanel
General modul jsme zkusili vymenit z 740d a nefungovalo vubec nic.
Re: Klimapanel
Mam pocit ze pri vymene je potrebovat ho kodovat
kitrop
mika_hakkinen
Re: Klimapanel
Ahoj,
Tak nezbyva nez zkouset. Asi predpokladam ze mas benzin, tak klimapanel ovlada primo pres dratek kompresor.
Pokud ti diagnostika pise vymen klimakompresor tak.
Zacal bych tim, ze bych ten dratek zkusil z konektoru vytahnout. Odpojit klimakompresor. Proste to vypada na zkrat. Dratek je to ten prostredni u napajeciho konektoru klimapanelu.
Ze ti nejdou zrcatka, atd. tak ten klimapanel svoji chybou zablokoval k-bus sbernici a proto ti nic nejde.
bmw 740 3/1995 DG60693
kitrop
Re: Klimapanel
opraveno, vyřešeno.
důvod závady nefunkčního klimapanelu, volantu a ovladání sedadel byl ten že pod sedadlem řidiče bylo špatné ukostření.
Vše funguje...
Vše funguje...
