Podřazení z kopce
Napsal: ned pro 13, 2015 9:06 pm
od KOmar
Zdravičko ve spolek, nějaké tipy na celkem nebezpečný projev auta, co by mohlo byt ko. Při jízdě z kopce nad 80 km/h kdy ťuknu lehce do brzdy aby auto podřadilo a brzdilo motorem, tak celekem silně jako by odskoči do strany, mám pocit ze tak o metr to s nim hodí ke krajnici. Na dešti si myslím ze hrozí smyk na sněhu tak rychle snad nepojedu
. Par věci se na podvozku měnilo, mám za to ze dřív to dělalo i při nižší rychlosti. Aktuálně až od 80 a víc. Při nižší rychlosti je stabilita zachovana.
Jinak projeví se to takovým náhlým cuknutim do strany, jak kdybych najel na plošinu co je na polygonu
Re: Podřazení z kopce
Napsal: pon pro 14, 2015 8:14 am
od Rejchy
Můj tip jsou zadní velké silentbloky v těhlici k.o. To zadní kolo má pak pohyb jakoby v podélném směru k autu a jakoby zatáčejí zadní kola.Díl č. 2
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_0444
Napsal: pon pro 14, 2015 10:28 am
od zzeli
Jestli ti funguje rucni brzda, tak ji prubni, jestli to taky potahne. Koneckoncu pak muzes zkusit to kolo pokopat jestli v tom podelnym smeru neni nejak moc volny. Nebo s pomocnikem, ktery se bude snazit vyjet zadnim kolem na prekazku a treba na tom kole neco uvidis. Jestli to tak vydatne cuka, tak by ta vule mohla byt i videt.
Napsal: úte pro 15, 2015 11:03 pm
od KOmar
A vlastně zadní náprava nebyla moc OK Perfekt ji viděl a nějak už nebyly peníze ji dat do pořádku
ale díky za tip
pak dam vědět čím to bylo, ještě chvilku a už si taky založím kartu, toho auta už se nedá zbavit
